广州
求模拟量信号干扰解决方案
疯狂的馒头
108 个
219 点
3494 分
在线时间: 43(小时)
查看疯狂的馒头的
发表于: 2017-04-25 08:03
在s7-200的模拟量程序中出现信号干扰是否可以在模块接口处并联个104的电容来解决...
cjm1234
2277 个
17166 点
7011 分
在线时间: 3530(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2017-04-25 11:56
PLC电源用隔离变压器,信号线用频蔽线,PLC做个频蔽罩。
mapeng790
5 个
106 点
702 分
在线时间: 3(小时)
查看mapeng790的
发表于: 2017-04-27 10:17
电容起不了作用,1楼说的靠谱!再一个,可以检查下附近有没有大电流设备,还有像对讲机之类的无线电信号设备!这些都有可能造成影响
haiyouyang
LabVIEW & C++
177 个
8153 点
43373 分
在线时间: 896(小时)
查看haiyouyang的
发表于: 2017-04-27 10:28
2种方式解决:
1.简单的硬件滤波;2软件滤波。
硬件滤波,可以采用电阻+电容+电阻的方式:510的电阻+1uf电容+510的电阻。缺点:对信号有损失,信号有延迟。
软件滤波有很多种方式,我采用的是取上一次值得30%+当前采样值的70%,作为需要的数据。比例可以做在屏上修改。
我自己,是2种方式结合使用。
musksun
7 个
102 点
92617 分
在线时间: 229(小时)
查看musksun的
发表于: 2017-04-27 14:07
加几个磁环试试看
清水楼台
48 个
208 点
819 分
在线时间: 30(小时)
查看清水楼台的
发表于: 2017-04-27 21:03
加磁环
[ 此帖被清水楼台在2017-04-27 21:10重新编辑 ]
十八皇子
46 个
539 点
16590 分
在线时间: 48(小时)
查看十八皇子的
发表于: 2017-05-06 09:01
第一 用屏蔽电缆并且做好接地 第二 程序做滤波处理。第三 强电 弱点要分开布线。
wg306958791
25 个
121 点
710 分
在线时间: 10(小时)
查看wg306958791的
发表于: 2017-05-15 15:18
用信号转换器将4-20MA的电流信号转换成电压信号,会稳的多,我是这样干的
用心回复
大道至简
411 个
772 点
1744 分
在线时间: 143(小时)
查看用心回复的
发表于: 2017-06-02 17:04
http://mp.weixin.qq.com/s/P0yRnCR9gxYuQ46Em5EpFw
这篇文章专门讲的是 模拟量信号干扰的解决方案
你可以参考下
http://mp.weixin.qq.com/s/B1lD5BuGnr9BdwGk8dkE0Q
这篇文章讲的是 变频器对PLC模拟量的干扰问题
微信公众号:DTD110HF
PLC无线通讯方案
求模拟量信号干扰解决方案
