健康
求教,步进电机用来做滚动定长控制设置的问题
a444258
16 个
205 点
452 分
在线时间: 26(小时)
查看a444258的
发表于: 2017-04-24 10:14
网上买的闭环步进电机,用来做定长控制切片。
脚步距1.8° 细分选择1600脉冲一圈。
机构就是电机直接带上连接器 带动一个滚轮 依靠滚轮的周长来实现滚动送料。
比如我滚轮的周长是144.5 直径46mm
我需要定长送出10mm 期间确定滚动已经压紧,不会松动。
我给出的指令基本长度达到10mm
可是每段切出的宽度 都有正负误差 大约在0.3mm左右,
请问是电机问题还是我的 指令有问题呢
控制器是网上买的伺服电机控制器
killking998
927 个
7400 点
17389 分
在线时间: 1713(小时)
查看killking998的
发表于: 2017-04-24 11:15
1600脉冲360度除不尽所以会有小数
菜鸟学习者@
20 个
114 点
637 分
在线时间: 17(小时)
查看菜鸟学习者@的
发表于: 2017-04-24 12:01
步进的确可以达到精准定位,但你的机构上还有缺陷,你用滚轮的周长来送料,那最好选择周长是10的滚轮或倍数,误差减小,脉冲数与滚轮一圈的量的整数倍发出,简单的改进一下,你可以加限位光电直接用相对指令
xiao_ming
415 个
1510 点
656 分
在线时间: 1231(小时)
查看xiao_ming的
发表于: 2017-04-24 12:24
1445/1600=0.903125
100/0.903125=110.72664........
向钱冲
285 个
428 点
4456 分
在线时间: 455(小时)
查看向钱冲的
发表于: 2017-04-25 14:56
如果是用两个滚动包胶压辊做定长送料,气压不稳定也会影响送料精度。
a444258
16 个
205 点
452 分
在线时间: 26(小时)
查看a444258的
发表于: 2017-05-04 14:24
设计已经改了,用丝杠了,机械滚轮机构不是我设计的,花了好几天才确认机械设计有问题, 为了这个差点跟机械的人吵起来
lzt2112
19 个
110 点
1004 分
在线时间: 19(小时)
查看lzt2112的
发表于: 2017-05-05 08:24
如果每次误差是一样的 可以做一个长度补偿
