细心
SFC 问题
su3bp6cl3
18 个
140 点
428 分
在线时间: 70(小时)
查看su3bp6cl3的
发表于: 2017-04-21 22:08
X1跟X6一直ON
当X14 ON时 瞬间跑到S30 这是正常的吗 只有PLC RUN 开始的第一次執行才会这样
[ 此帖被su3bp6cl3在2017-04-22 16:10重新编辑 ]
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2397 个
2882 点
4648 分
在线时间: 1214(小时)
查看libin520的
发表于: 2017-04-22 10:36
看不懂你想表达什么意思,最好把时序图画出来。这样直观一些。
su3bp6cl3
18 个
140 点
428 分
在线时间: 70(小时)
查看su3bp6cl3的
发表于: 2017-04-22 11:37
引用第1楼libin520于2017-04-22 10:36发表的 :
我想問的是這是BUG?
如何解決
只有PLC RUN 的第一次 才会这样
直接跳过S24 S28 停在S30
[ 此帖被su3bp6cl3在2017-04-22 11:43重新编辑 ]
libin520
2397 个
2882 点
4648 分
在线时间: 1214(小时)
查看libin520的
发表于: 2017-04-22 13:49
按你编得程序和结果是对应得上的。你的程序有问题,SET2之前的M8002,这个取的信号,没取好。为什么要用M8002呢。
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
1170 个
3078 点
2113 分
在线时间: 152(小时)
查看周家大少的
发表于: 2017-04-22 15:55
应该把m8002改为m8000就可以了
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
su3bp6cl3
18 个
140 点
428 分
在线时间: 70(小时)
查看su3bp6cl3的
发表于: 2017-04-22 16:31
不是本来就要用M8002
初始化脉冲常开触点 PLC运行时ON一个扫描周期 初始化脉冲讯号给S2
程序本身就没问题吧
用M8000 '当一直按X16会一直...双重输出 更...
你去试试看就知道
问别人 说可能是SFC 上升沿 才会出现BUG
找到之前也有过这问题
ymmfa.com/read-gktid-111546.htm l
删掉空格 ↑
[ 此帖被su3bp6cl3在2017-04-22 16:43重新编辑 ]
libin520
2397 个
2882 点
4648 分
在线时间: 1214(小时)
查看libin520的
发表于: 2017-04-22 16:42
楼主赢了。
学习了。
zzz_520
29 个
120 点
486 分
在线时间: 6(小时)
查看zzz_520的
发表于: 2017-04-23 19:30
mingteby
208 个
319 点
93103 分
在线时间: 301(小时)
查看mingteby的
发表于: 2017-04-23 19:37
学习改M8002
SFC 问题
