用串口发送数据到台达plc,控制输入输出
dingzyi
698 个
851 点
9537 分
在线时间: 468(小时)
查看dingzyi的
发表于: 2017-04-19 11:14
用串口发送数据控制台达plc输入输出,。需要plc里面写程序吗,?感谢各位大神指导
下载积分:+1(baolingjie11)
plc
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
471 个
2130 点
29832 分
在线时间: 588(小时)
查看咗臉ヅ微笑ぺ的
发表于: 2017-04-19 11:24
plc要写程序吧,我只知道可以编程处理发送来的数据,根据处理结果作出相应的动作。而且能控制输入的么?菜鸟,等待大神的指导
ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
jicjic111
进步
220 个
377 点
911 分
在线时间: 376(小时)
查看jicjic111的
发表于: 2017-04-19 11:55
简单说不用
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2017-04-19 11:59
plc打到STOP,或者没有程序涉及的元件就可以控制
tingfenghu
2852 个
3624 点
3531 分
在线时间: 3817(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2017-04-19 12:40
不能控制输入,输出可以控制。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
lvpretend
1264 个
1434 点
3699 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的
发表于: 2017-04-19 12:42
台达支持MODUS。
dingzyi
698 个
851 点
9537 分
在线时间: 468(小时)
查看dingzyi的
发表于: 2017-04-19 13:34
设置窗口波特率,打开窗口,连接232串口线,设置9600,数据位7位,停止位1,校验位enen,发送命令可以了3A 30 31 30 35 30 35 30 30 30 30 30 30 46 35 0D 0A
plc
dingzyi
698 个
851 点
9537 分
在线时间: 468(小时)
查看dingzyi的
发表于: 2017-04-19 13:35
PLC通讯协议v1.1.pdf
(307 K) 下载次数:296
plc
92 个
181 点
616 分
在线时间: 67(小时)
查看195094461的
发表于: 2017-04-19 15:22
照楼上这个通讯协议来做就可以了,标准的MODBUS,只要参数设置正确基本不会有什么大问题的,还是比较简单的。
