中考
跪求大神解释BMOV K4B100 D310 K10是什么意思,万分感激
3 个
94 点
566 分
在线时间: 0(小时)
查看15711078839的
发表于: 2017-04-13 10:44
下载积分:+1(jin.2012)
jin.2012
18 个
124 点
722 分
在线时间: 13(小时)
查看jin.2012的
发表于: 2017-04-13 10:51
同求,坐等答案
john42tw
1281 个
6112 点
54008 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的
发表于: 2017-04-13 11:13
網路(鏈結)繼電器(B)
傳送 B100~B115 (16點) 到 D310
B116~B131 (16點) 到 D311
D319 共10組
hefeishe
29 个
126 点
477 分
在线时间: 19(小时)
查看hefeishe的
发表于: 2017-04-13 14:26
楼上正解
hendryu
40 个
142 点
3323 分
在线时间: 32(小时)
查看hendryu的
发表于: 2017-04-13 14:50
顶1楼
jin.2012
18 个
124 点
722 分
在线时间: 13(小时)
查看jin.2012的
发表于: 2017-04-13 15:48
1楼不对。应该是
B100-B10F 传送到D310-D31F
B110-B11F 传送到D320-D32F
以此类推K10个,到B190-B19F传送到D410-D41F
apei2014
工控的世界,我不懂
1199 个
1844 点
79691 分
在线时间: 527(小时)
查看apei2014的
发表于: 2017-04-13 18:10
B100-B10F 传送到D310
B110-B11F 传送到D311
B190-B19F传送到D319
应该是这样
[ 此帖被apei2014在2017-04-14 18:14重新编辑 ]
东隅已逝,桑榆非晚。
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
464 个
597 点
1153 分
在线时间: 167(小时)
查看hmilydyk的
发表于: 2017-04-13 19:58
4楼 说的有点扯
因为 B100是位,D310是字, 怎么传送呢
jin.2012
18 个
124 点
722 分
在线时间: 13(小时)
查看jin.2012的
发表于: 2017-04-14 15:34
谁告诉你的“位”不能存储到“字”的。 mov k4x0 d0
就像你说的,B是位,1楼把它当成字了。
[ 此帖被jin.2012在2017-04-14 16:02重新编辑 ]
apei2014
工控的世界,我不懂
1199 个
1844 点
79691 分
在线时间: 527(小时)
查看apei2014的
发表于: 2017-04-14 18:17
1楼搞错了B的地址,16进制
东隅已逝,桑榆非晚。
wang3050079
查看wang3050079的
发表于: 2017-04-22 09:46
B元件是位元件,D是WORD元件,一个WORD元件占16位,所以数据传送时,K4B100(指的是B100至B10F)传送至D310,后面K10指传送10笔,序号依次往下对应
