顾惜朝
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看顾惜朝的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-06-24 15:32
X1  由 OFF---ON----OFF时,Y0、Y1闪烁一次,Y4、Y5保持ON,Y2、Y6 不会动作,Y3与X1同步
这里的讨论的问题是为什么Y2、Y6不会动作?
顾惜朝
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看顾惜朝的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-06-24 15:34
重新发一下
王睿
一切随意
发帖数量: 987 个
工控威望: 6748 点
下载积分: 31090 分
在线时间: 437(小时)
查看王睿的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-06-24 18:25
老兄啊  你的  上升沿脉冲用的 多了  所以执行的时候就只有一个  其他的是不会有的  你应该改下 把他们的用到同一个上  就好了 应该  不好意思 我不会上传截图  所以就只能这么说了  你也可以等等其他人    你那样 的话有的脉冲不会被执行到的 我的理解  还在学习中
taipi-k
发帖数量: 1015 个
工控威望: 460 点
下载积分: 1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-06-24 18:50
可能是SET M12段程序有问题,用软件查查。
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨  ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
buyiwuxi
发帖数量: 494 个
工控威望: 274 点
下载积分: 2836 分
在线时间: 81(小时)
查看buyiwuxi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-06-24 19:45
看不大清楚,实在不好意思,就算路过
杨粟宇
发帖数量: 246 个
工控威望: 277 点
下载积分: 694 分
在线时间: 66(小时)
查看杨粟宇的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-06-24 19:52
M3000的上升沿太多,第3个与程序扫描周期冲突
杨粟宇
发帖数量: 246 个
工控威望: 277 点
下载积分: 694 分
在线时间: 66(小时)
查看杨粟宇的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-06-24 20:03
你试把X001一行改在首行,看行不?
szrunluo
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看szrunluo的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-06-25 00:49
你使用了断电保持型的继电器了,用M500以下就不会出现这种问题了。
杨粟宇
发帖数量: 246 个
工控威望: 277 点
下载积分: 694 分
在线时间: 66(小时)
查看杨粟宇的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-06-25 10:43
昨晚我模拟后,再查了一下资料,主要是使用的内部继电器有误,M0-M499为一般用图的铺助继电器;M500_M1023保电保持用;M1024-M3071为停电保持专用;M8000-M8255为特殊用途。如果编程没有特殊需要请用M0_M499。用M0--M499上面程序就不会出现所说的情况。
小浪
工控浪人
发帖数量: 100 个
工控威望: 255 点
下载积分: 522 分
在线时间: 476(小时)
查看小浪的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-06-25 12:16
顶了,学习了,
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9696 个
工控威望: 8594 点
下载积分: 16733 分
在线时间: 5330(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-06-25 15:21
下次发这种图,可以把中间多余的横线去掉,这样就小多了。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
happyzq008
发帖数量: 209 个
工控威望: 348 点
下载积分: 27574 分
在线时间: 113(小时)
查看happyzq008的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-06-25 19:29
好模糊啊 看不清楚
