meiliang212
发帖数量: 79 个
工控威望: 201 点
下载积分: 965 分
在线时间: 18(小时)
查看meiliang212的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-22 19:54
各位大师帮帮忙!是这样的,一台机器有10个工位,中间是链条拖动,各工位分布在链条的两侧,一工位是把细管放在链条上(链条上带有放细管的小车,一次放8根细管 )之后链条转动规定的距离,细管就到了第二工位点胶水同时一工位继续放细管到链条上,之后链条转动规定距离到3工位.......当到了7工位时是检测工位,测细管有没有堵或者漏,8个气嘴分别对8根细管吹气,每一根都接有压力传感器,有堵或漏传感器就把信号传给plc,之后8工位点胶水,9工位装针(9工位是8个夹子气缸,如果7工位检测全部是合格,9工位的8个气缸都动作夹料装到细管上,如果7工位检测有某一个或某几个是堵或漏  ,9工位相对应得气缸不动作,这样做是为了不在堵或漏的细管上装针,减少成本)之后10工位就是卸料工位,有合格品区和废品区,废品区就是放堵和漏的没装针的细管,同样是8个夹子气缸,先从链条上把8根细管一起夹起,有废品的话就到废品区停一下打开废品的那个气缸,废品掉落,之后走到合格品区气缸全部打开,合格品掉落,如果没有废品 直接走到合格品区打开全部气缸。
我要问的是7工位检测堵或漏的废品如何在9工位实现不装针还有10工位怎么分废品和合格品,是怎么记忆的,7工位检测完一批,6工位的等链条转动马上又到达7工位检测,那么9工位和10工位是怎么处理记住那一批是那一批的。用三菱plc的什么指令可以实现?
是不是说的很复杂?各位帮帮忙
uthman
QQ:3749615
精华主题: 1 篇
发帖数量: 460 个
工控威望: 821 点
下载积分: 2761 分
在线时间: 782(小时)
查看uthman的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-22 20:59
最简单的数据移位就可以解决
beni
发帖数量: 119 个
工控威望: 2128 点
下载积分: 51388 分
在线时间: 2688(小时)
查看beni的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-03-22 22:55
用移位指令可以实现
meiliang212
发帖数量: 79 个
工控威望: 201 点
下载积分: 965 分
在线时间: 18(小时)
3楼  发表于: 2017-03-23 06:42
用移位指令怎么解决呢  能详细点吗,举个例子
source08
发帖数量: 543 个
工控威望: 6775 点
下载积分: 10386 分
在线时间: 215(小时)
查看source08的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-03-23 17:09
移位指令是让你知道每个管在那个位置上面,然后你要做什么其它工作你就另加程序上去啊!方向已经给了你,剩下就是你自己要解决的问题了。
meiliang212
发帖数量: 79 个
工控威望: 201 点
下载积分: 965 分
在线时间: 18(小时)
5楼  发表于: 2017-03-23 19:07
好的谢谢
duafol
发帖数量: 136 个
工控威望: 240 点
下载积分: 391 分
在线时间: 72(小时)
查看duafol的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-03-23 20:35
学习学习
meiliang212
发帖数量: 79 个
工控威望: 201 点
下载积分: 965 分
在线时间: 18(小时)
7楼  发表于: 2017-03-24 19:14
还是没解决,帮帮忙了大神们
比如7工位的第一根管是堵的怎么编程
8工位不管是好是坏都点胶,这个工位不用管它
主要是9工位和10工位怎么判断7工位的第一根管是废品
比如有3批管,每一批都是8根,第一批到达7工位时,8,9,10工位空闲(9,10工位等待处理第一批到达7工位检测的管)
第二批到达7工位时,第一批到达8工位点胶  9,10工位空闲
当第三批到达7工位时,第二批到达8工位,第一批到达9工位,10工位空闲,此时9工位处理第一批管 7工位正在检测第三批管
依次循环当第一批到达10工位时,7工位检测第四批管,生产线链条停下来的时候,每个工位都是同时做自己的事情。
现在弄不明白第一批到达9工位时,第三批又到达7工位检测,那么9,10工位是怎么记住哪是第一批 哪是第二批?
请编程
zhaoyian
发帖数量: 16 个
工控威望: 108 点
下载积分: 503 分
在线时间: 27(小时)
查看zhaoyian的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-03-25 08:54
一个工位8个管,工位停止有检测吗,8个管上有检测没
meiliang212
发帖数量: 79 个
工控威望: 201 点
下载积分: 965 分
在线时间: 18(小时)
9楼  发表于: 2017-03-25 18:08
是链条停止   每个工位开始动作,每个工位动作完  链条又转动一下
8根管 每根管都有压力传感器,
17727920384
发帖数量: 107 个
工控威望: 217 点
下载积分: 3139 分
在线时间: 295(小时)
查看17727920384的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-03-26 14:25
你会用位移指令吗?自己琢磨一下~~~~~~~~
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
发帖数量: 1160 个
工控威望: 3078 点
下载积分: 2023 分
在线时间: 151(小时)
查看周家大少的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-03-26 19:55
用移位指令是不行的,因为移位信号不是同一个,如果是转盘式的就可以,链条式的是不行的,取信号很麻烦,我原来做过这个方案,已经是很成功的记忆到,有需要的私聊我。
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
