电脑
求助:三菱FR—A500变频器故障问题
liushiyong
97 个
240 点
764 分
在线时间: 149(小时)
查看liushiyong的
发表于: 2008-06-24 09:53
请问同仁我用的这台三菱FR-A540-0.4K的变频器控制4KW的电机,电机安380V抱闸但没有制动电阻。
1. 在正常连续运行不到30分钟就报警
第一个:E.OU2
第二个:OL
这两个不一定报哪个。
2.在停车一段时间再启动时,有时变频器操作面板瞬间显示oL,但不停车马上又正常显示了?
我自己查看说明书,上面说可能是减速时间等。我尝试修改了一些参数,可还是不行。
请大家指点。谢谢!
guduleng
120 个
249 点
790 分
在线时间: 63(小时)
查看guduleng的
发表于: 2008-06-24 11:46
减轻负荷 降低抱闸频率
daizhi
一师一地一时一法
1470 个
1376 点
3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的
发表于: 2008-06-24 12:39
刹车可能有问题!
niming
90 个
709 点
16966 分
在线时间: 267(小时)
查看niming的
发表于: 2008-06-24 13:00
刹车线圈与变频器输出没有同步,而造成的.
yyhexf
768 个
555 点
1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的
发表于: 2008-06-24 13:51
0.4K好像是0.4KW吧。
amifs
65 个
188 点
533 分
在线时间: 8(小时)
查看amifs的
发表于: 2008-06-25 08:44
你用0.4K的变频器就应该是0.4KW的,驱动4KW电机肯定会报警啦
liushiyong
97 个
240 点
764 分
在线时间: 149(小时)
查看liushiyong的
发表于: 2008-06-25 14:17
更正一下:
请问同仁我用的这台三菱FR-A540-5.5K的变频器控制4KW的电机,电机安380V抱闸但没有制动电阻。
1. 在正常连续运行不到30分钟就报警
第一个:E.OU2
第二个:OL
这两个不一定报哪个。
请大家指点。谢谢!/size]
amifs
65 个
188 点
533 分
在线时间: 8(小时)
查看amifs的
发表于: 2008-06-26 13:25
第一个现象应该是你的抱闸和变频器不同步,负载变化太大。第二个现象应该是变频器启动时负载太大,可以试将加速时间延长。
liushiyong
97 个
240 点
764 分
在线时间: 149(小时)
查看liushiyong的
发表于: 2008-06-26 23:19
先谢谢7楼的师傅,1.这个变频器有同步板吗?负载变化是大,我用的是啤酒生产线的装箱机,
它就是这样呀;
2.加减速时间我都修改过,可没有效果。
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
4 篇
1504 个
5491 点
24427 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的
发表于: 2008-06-27 10:30
我估计有两种可能:
1. 首先,根据故障代码,有无用别的电机代换下测试。
2. 上面有朋友讲,就是说你采用的这种制动方式,可能存在同步不稳定现象或是制动打开不彻底,有无去掉380v制动测试。
建议,你用制动模组能否满足你的工艺要求?
保持每天一点小进步足矣。。。
liushiyong
97 个
240 点
764 分
在线时间: 149(小时)
查看liushiyong的
发表于: 2008-06-28 08:19
谢谢版主的指点,我试试看。
liushiyong
97 个
240 点
764 分
在线时间: 149(小时)
查看liushiyong的
发表于: 2008-06-28 23:03
我试过了,没有效果,多谢8楼的朋友,请再指点?谢谢了!
求助:三菱FR—A500变频器故障问题
