  • Pages: 2/2     Go
兵部尚书
发帖数量: 9 个
工控威望: 104 点
下载积分: 645 分
在线时间: 8(小时)
查看兵部尚书的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2017-03-21 20:06
引用第10楼ml710317于2017-03-18 08:50发表的  :
应该使用四个接近开关:原点,1段速度,2段速度,终点
这样可以达到你要求的效果
这几天又接一个项目,有点忙。今天才上。此贴所说的项目已经开始采购了。最终上料部分的方案是减速比为90的减速电机搭载三菱FR系列的变频器。一个近点开关一个停止开关。抓料气缸爪由伺服带动。一排的料被取光后,光电开关来信号,减速电机基速启动运行(20HZ-15HZ),到达近点时第一段速运行(10HZ-5HZ)。到达停止点的时候变频器减速制动,这个参数时间设为最小.......PR和P/+接制动电阻。由于提前减速运行,而且减速电机减速盒本身也有一定的阻力,所以制动效果可以满足我的要求。但电机长期低频运行这点不好,幸亏启动不是很频繁,一排八件料,设计节拍是12s/件,大概每96s电机运行4-5s。
老学生
梅花香自苦寒来
发帖数量: 295 个
工控威望: 621 点
下载积分: 10475 分
在线时间: 274(小时)
查看老学生的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2017-03-23 17:19
和你同享成功后的欢乐。
wul2.4g
发帖数量: 1961 个
工控威望: 2159 点
下载积分: 48881 分
在线时间: 558(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2017-03-23 19:03
请问楼主:实际你上面的方案为什么不用一个带刹车的马达,在您现在的方案上用刹车马达,用变频器的使能输出触点控制刹车的启停,这样精度更有保证!!
  • Pages: 2/2     Go
