上海
新人求助 台达VFD变频器问题
Pages: 2/2 Go
兵部尚书
9 个
104 点
645 分
在线时间: 8(小时)
查看兵部尚书的
12楼
发表于: 2017-03-21 20:06
引用第10楼ml710317于2017-03-18 08:50发表的 :
应该使用四个接近开关:原点,1段速度,2段速度,终点
这样可以达到你要求的效果
这几天又接一个项目,有点忙。今天才上。此贴所说的项目已经开始采购了。最终上料部分的方案是减速比为90的减速电机搭载三菱FR系列的变频器。一个近点开关一个停止开关。抓料气缸爪由伺服带动。一排的料被取光后,光电开关来信号,减速电机基速启动运行(20HZ-15HZ),到达近点时第一段速运行(10HZ-5HZ)。到达停止点的时候变频器减速制动,这个参数时间设为最小.......PR和P/+接制动电阻。由于提前减速运行,而且减速电机减速盒本身也有一定的阻力,所以制动效果可以满足我的要求。但电机长期低频运行这点不好,幸亏启动不是很频繁,一排八件料,设计节拍是12s/件,大概每96s电机运行4-5s。
老学生
梅花香自苦寒来
295 个
621 点
10475 分
在线时间: 274(小时)
查看老学生的
13楼
发表于: 2017-03-23 17:19
和你同享成功后的欢乐。
wul2.4g
1964 个
2162 点
48523 分
在线时间: 560(小时)
查看wul2.4g的
14楼
发表于: 2017-03-23 19:03
请问楼主:实际你上面的方案为什么不用一个带刹车的马达,在您现在的方案上用刹车马达,用变频器的使能输出触点控制刹车的启停,这样精度更有保证!!
Pages: 2/2 Go
新人求助 台达VFD变频器问题
