手册
三菱PLC控制步进电机遇到奇怪的问题了,请大神赐教
ljmzdg
VX:xr16898989
17 个
129 点
643 分
在线时间: 101(小时)
查看ljmzdg的
发表于: 2017-02-24 23:42
PLC是FX1S的,控制一个简单的步进正反转,可就是电机速度不够快,要求电机每秒转三圈的速度,每次转两圈半就够了,但现在给的脉冲频率都2000了还是达不到,频率再加高电机就堵了,驱动器细分的是每圈400个脉冲,X15是导通后有足够时间再断开的,程序如下,求大神赐教一下哪里出了问题
vx:xr16898989
二手工控电器
且行且珍惜
2835 个
4464 点
215667 分
在线时间: 3189(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2017-02-25 07:45
换一种指令!带加减速输出的脉冲指令就OK
四海明
擅长仓储物流项目,承接PLC 伺服 人机界面控制,QQ551
170 个
329 点
1523 分
在线时间: 217(小时)
查看四海明的
发表于: 2017-02-25 08:06
用相对定位和绝对定位指令,如果速度达不到就把频率调高,步进没有用过,脉冲太少速度也会达不到。
jinle520
QQ:229441204
499 个
684 点
2467 分
在线时间: 456(小时)
查看jinle520的
发表于: 2017-02-25 08:31
二楼说得对,用相对定位DDRVI指令
killking998
927 个
7400 点
17389 分
在线时间: 1713(小时)
查看killking998的
发表于: 2017-02-25 09:04
驱动器细分的是每圈400个脉冲, 太小了容易堵转放大点加上加减速就好了。
liujian-weng
502 个
692 点
12174 分
在线时间: 2587(小时)
查看liujian-weng的
发表于: 2017-02-25 10:11
步进电机最好不要超过500转,你现在要求1800转,肯定堵转
532829024
125 个
217 点
2986 分
在线时间: 91(小时)
查看3376824569的
发表于: 2017-02-25 11:25
增加驱动细分电流,
ljmzdg
VX:xr16898989
17 个
129 点
643 分
在线时间: 101(小时)
查看ljmzdg的
发表于: 2017-02-25 13:00
二楼说得对,用相对定位DDRVI指令
DDRVI, DDRVA PLSR 这些指令都试过,速度一样提不起来,每秒3圈,每分钟就是180圈啊,这个速度不高的啊
vx:xr16898989
二手工控电器
且行且珍惜
2835 个
4464 点
215667 分
在线时间: 3189(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2017-02-25 13:17
校对一下你那驱动器输出电流是否与电机搭配?
或者上电机与驱动器图片,把拔码处的图片也放上,
niujulin
255 个
345 点
1732 分
在线时间: 344(小时)
查看niujulin的
发表于: 2017-02-26 19:57
楼主,细分400,没有变速器,那么每秒三圈,速度设定1200,转n圈设定脉冲就是n*400。
速度和脉冲数有没有搞反了
jemslin
30 个
124 点
638 分
在线时间: 15(小时)
查看jemslin的
发表于: 2017-02-26 21:31
超頻了。
pyjzz
123 个
290 点
529 分
在线时间: 114(小时)
查看pyjzz的
发表于: 2017-02-27 15:37
你仔细阅读以下指令,你PLSY K2000 K1000 Y000中的K1000本来就是2圈半啊。
