求解,一个五只脚的按钮
谢小彬
68 个
226 点
997 分
在线时间: 102(小时)
查看谢小彬的
发表于: 2017-02-22 19:54
求解一个有五只脚的按钮带灯,左右有正负24v那个标负的是接外接负-24还是要接plc的com?
老学生
梅花香自苦寒来
295 个
621 点
10475 分
在线时间: 274(小时)
查看老学生的
发表于: 2017-02-22 20:28
能上个图片看看吗
泰山之石
A
2247 个
2480 点
11668 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的
发表于: 2017-02-23 08:36
这要看你怎么用这只带指示灯的开关
fangzhihua
154 个
2904 点
7291 分
在线时间: 337(小时)
查看fangzhihua的
发表于: 2017-02-23 12:03
是不是指示灯有2个脚,另外3各常开、常闭、公共端。
xinpingliu
326 个
478 点
4000 分
在线时间: 113(小时)
查看xinpingliu的
发表于: 2017-02-23 12:25
用萬用表測量一下就知道了,阻值有100多到1K 的兩腳是燈,有正反之分的且正向不通,的也是指示燈。其他的腳就好辦了。
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_ 贴合
768 个
989 点
13531 分
在线时间: 484(小时)
查看uu.liu的
发表于: 2017-02-23 13:13
常开常闭不可能,可能是源型或者漏型接法的问题!
QQ:569456723
zhtokokk
522 个
833 点
59900 分
在线时间: 394(小时)
查看zhtokokk的
发表于: 2017-02-23 16:15
标24V的应该是灯脚,左右有正负24v那个标负的应该接24V电源负端。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3448 个
20987 点
29725 分
在线时间: 1774(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2017-02-23 19:40
+ -接灯 COM NO NC是按钮常开常闭公共端
自动化单机,生产线,项目编程调试!
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2435 个
2867 点
4614 分
在线时间: 1208(小时)
查看libin520的
发表于: 2017-02-23 19:43
这种东西见多了。就是普通的带邓的按钮,安装φ16的。左是灯的0V,右是24V,中间那排是com (公共端 ,no常开 ,nc常闭。
一般接法。灯这里接0V接Y,24V接P24V, com接0V,常开,常闭这边接X。主要看你怎么用触点。
q574419884
4 个
92 点
708 分
在线时间: 18(小时)
查看q574419884的
发表于: 2017-02-25 08:32
8楼说的对,看你怎么用这个灯,NO...NC和com之间是输入用的,灯看你是要按下去就亮,还是要反映某个输出点的状态!
wul2.4g
1961 个
2159 点
48881 分
在线时间: 558(小时)
查看wul2.4g的
发表于: 2017-02-25 19:10
8楼正解!
shuai3982
866 个
1027 点
15618 分
在线时间: 341(小时)
查看shuai3982的
发表于: 2017-02-27 23:48
24V 0V COM NO NC 这样的吗?
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
求解,一个五只脚的按钮
