未来
变频器矢量恒转矩控制,绕线轮设备控制,请大神指教
191 个
433 点
1478 分
在线时间: 98(小时)
查看2310036294的
发表于: 2017-01-18 22:45
有一个绕线轮设备,随着绕线的增加,负载的转矩在加大。在变频器转矩模式下,设定一个转矩
却有这么一句话:当设定转矩大于负载转矩时,输出频率上升到频率上限,转速上升
当设定转矩小于负载转矩时,输出频率下降到频率下限,转速下降
问题1:我想设定一个较大转矩,让他一直恒转矩运行,并且要求速度变化不要太大,由上面定义貌似不能实现。
我该怎么做。
我用汇川MD380变频器。
cmsn
275 个
451 点
1037 分
在线时间: 281(小时)
查看cmsn的
发表于: 2017-01-19 11:33
加速度限制
下载积分:+1(gisd2012)
bjb20082008
30 个
135 点
1403 分
在线时间: 67(小时)
查看bjb20082008的
发表于: 2017-01-20 15:53
以前做过一个设备,是恒张力收丝,用的PID控制,通过张力来调节速度,你可以考虑下pid控制
卫治军
http://shop59912127.taobao.
82 个
380 点
1078 分
在线时间: 188(小时)
查看卫治军的
发表于: 2017-01-31 19:15
安川 三菱 变频器都可以实现转矩控制的
fjskhgblc
13 个
105 点
690 分
在线时间: 3(小时)
查看fjskhgblc的
发表于: 2017-02-02 13:56
转矩调节控制
fg35rt
查看fg35rt的
发表于: 2017-02-03 16:31
你这个属于张力控制,随着捲径的增大,变频器的输出转矩也应该增加,所以你需要有外部测量的模拟量信号给到变频器,这样变频器的输出才会随着你的外部信号实时变化。
yexingzhe23
56 个
186 点
1258 分
在线时间: 15(小时)
查看yexingzhe23的
发表于: 2017-02-06 00:52
要用pid运算
shy9
14 个
164 点
607 分
在线时间: 67(小时)
查看shy9的
发表于: 2017-02-19 22:46
首先要自动检测绕线轮的实时卷径。
山大王
155 个
286 点
485 分
在线时间: 150(小时)
查看山大王的
发表于: 2017-02-20 11:50
有张力专用变频器的,比如汇川的MD330
秋雨231
128 个
261 点
807 分
在线时间: 192(小时)
查看秋雨231的
发表于: 2017-02-22 19:35
转矩和张力搞清楚。
njshenxian
122 个
225 点
119251 分
在线时间: 355(小时)
查看njshenxian的
发表于: 2017-02-26 22:36
绕线机应该是恒张力加卷径计算。
