2310036294
发帖数量: 194 个
工控威望: 438 点
下载积分: 1490 分
在线时间: 99(小时)
查看2310036294的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-01-18 22:45
有一个绕线轮设备,随着绕线的增加,负载的转矩在加大。在变频器转矩模式下,设定一个转矩
却有这么一句话:当设定转矩大于负载转矩时,输出频率上升到频率上限,转速上升
                                当设定转矩小于负载转矩时,输出频率下降到频率下限,转速下降
问题1:我想设定一个较大转矩,让他一直恒转矩运行,并且要求速度变化不要太大,由上面定义貌似不能实现。
               我该怎么做。
我用汇川MD380变频器。
cmsn
发帖数量: 259 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1037 分
在线时间: 281(小时)
查看cmsn的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-01-19 11:33
加速度限制
  • 下载积分:+1(gisd2012)
    bjb20082008
    发帖数量: 29 个
    工控威望: 135 点
    下载积分: 1403 分
    在线时间: 67(小时)
    查看bjb20082008的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2017-01-20 15:53
    以前做过一个设备,是恒张力收丝,用的PID控制,通过张力来调节速度,你可以考虑下pid控制
    卫治军
    http://shop59912127.taobao.
    发帖数量: 79 个
    工控威望: 381 点
    下载积分: 1080 分
    在线时间: 188(小时)
    查看卫治军的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2017-01-31 19:15
    安川  三菱  变频器都可以实现转矩控制的
    fjskhgblc
    发帖数量: 12 个
    工控威望: 105 点
    下载积分: 690 分
    在线时间: 3(小时)
    查看fjskhgblc的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2017-02-02 13:56
    转矩调节控制
    fg35rt
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看fg35rt的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2017-02-03 16:31
    你这个属于张力控制,随着捲径的增大,变频器的输出转矩也应该增加,所以你需要有外部测量的模拟量信号给到变频器,这样变频器的输出才会随着你的外部信号实时变化。
    yexingzhe23
    发帖数量: 56 个
    工控威望: 186 点
    下载积分: 1258 分
    在线时间: 15(小时)
    查看yexingzhe23的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2017-02-06 00:52
    要用pid运算
    shy9
    发帖数量: 12 个
    工控威望: 164 点
    下载积分: 607 分
    在线时间: 67(小时)
    查看shy9的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2017-02-19 22:46
    首先要自动检测绕线轮的实时卷径。
    山大王
    发帖数量: 147 个
    工控威望: 287 点
    下载积分: 487 分
    在线时间: 151(小时)
    查看山大王的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2017-02-20 11:50
    有张力专用变频器的,比如汇川的MD330
    秋雨231
    发帖数量: 143 个
    工控威望: 277 点
    下载积分: 839 分
    在线时间: 199(小时)
    查看秋雨231的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2017-02-22 19:35
        转矩和张力搞清楚。
    njshenxian
    发帖数量: 124 个
    工控威望: 227 点
    下载积分: 126465 分
    在线时间: 375(小时)
    查看njshenxian的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2017-02-26 22:36
    绕线机应该是恒张力加卷径计算。
