中奖
扫码问题
彭松19831410
30 个
129 点
1103 分
在线时间: 118(小时)
查看彭松19831410的
发表于: 2017-01-18 09:42
我把扫码器和3u的PLC相连,扫到的码有点怪,前面三位数不知道是什么格式,从第四位数开始是以ASCLL码形式显示,那位大神指点一下,这是怎么回事啊?????
jeffwang2011
千里独行客
1068 个
6061 点
2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的
发表于: 2017-01-18 12:30
ACSII码?
jeffwang2011
千里独行客
1068 个
6061 点
2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的
图片呢?
532829024
125 个
217 点
2986 分
在线时间: 91(小时)
查看3376824569的
发表于: 2017-01-18 15:10
截图看看!!ASCI的话是不是没加解码器???
asdsd130
东莞有什么自动化电气安装,设计 编程 维修请找我,做非标也行
193 个
2176 点
5049 分
在线时间: 194(小时)
查看asdsd130的
发表于: 2017-01-19 07:54
这还需要计算 交换的
乐菱科技
257 个
360 点
59439 分
在线时间: 349(小时)
查看乐菱科技的
发表于: 2017-01-20 09:11
你的线怎么接的
彭松19831410
30 个
129 点
1103 分
在线时间: 118(小时)
查看彭松19831410的
发表于: 2017-01-24 08:29
直接用232bd板接的
jsnj887
21 个
111 点
430 分
在线时间: 20(小时)
查看jsnj887的
发表于: 2017-01-24 09:33
扫码枪出现乱码,1.你要检查一下,你的波特率,奇偶性,停止位等通讯参数,要与你的扫码枪一致
2. 3u你用的是rs指令吗,如果是你接受的的位数设定是不是小了,以及字节发送还是字发送,还有你的扫码枪也要设定一下,发送格式。
3.你说的ASCII码没怎么清楚你说的,扫码枪发送回来的是以字节发送的,你需要将字节转换转换成ASCII码才是你需要的扫码数据,比如H30=K48 ASCII码表示0.
根据你说的个人认为应该是数据乱码了,奇偶性和停止位等通讯参数有问题
希望能帮到你
wisexdh
承接电气自动化设计、调试
348 个
349 点
1049 分
在线时间: 111(小时)
查看wisexdh的
发表于: 2017-02-03 16:14
是什么牌子的扫描枪呢?应该是扫描枪里是可以设置的,可能前3位是设置成其他格式了。
承接电气自动化设计、调试
QQ:346994482
淘宝店铺:https://huaxiangzdh.taobao.com
扫码问题
