软件
三菱伺服齿轮比计算问题
15 个
105 点
448 分
在线时间: 13(小时)
查看1102629597的
发表于: 2017-01-11 21:02
看很多材料计算齿轮比中用到的脉冲当量为1um,请问这个1um是怎么得来的呢?
15 个
105 点
448 分
在线时间: 13(小时)
查看1102629597的
发表于: 2017-01-11 21:15
aihongmei13
13 个
102 点
1288 分
在线时间: 145(小时)
查看aihongmei13的
发表于: 2017-01-11 22:31
自定义的,就是一个脉冲走的距离,为了方便计算取1um,10um,100um等值
15 个
105 点
448 分
在线时间: 13(小时)
查看1102629597的
发表于: 2017-01-12 18:12
自己定义那怎么保证精度呢?一个脉冲如果实际走的不是那么多。那轴实际走的距离和伺服计算的距离岂不是有偏差?
xiao_ming
414 个
1509 点
514 分
在线时间: 1228(小时)
查看xiao_ming的
发表于: 2017-01-12 20:14
精度有分機械精度,和電氣精度,一般電氣精度都會忽略畢竟和機械精度
比起來是微乎其微,
如果不相信伺服精度,那為什麼要選擇伺服,不是很奇怪嘛
三菱伺服齿轮比计算问题
