k2416207
发帖数量: 153 个
工控威望: 334 点
下载积分: 944 分
在线时间: 326(小时)
查看k2416207的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-12-21 14:46
这是根据例子写的,,接线是Q0.0链接的pu+ 加了2K的电阻    ,pu-链接的0v,,PLC的1L+链接的24V+,1M链接的0V
泰山之石
A
发帖数量: 2258 个
工控威望: 2491 点
下载积分: 11690 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-12-21 14:53
没用过西门子的PLC,其他一般是PLC控制pu-接2K电阻COM接零。pu+接+24V
k2416207
发帖数量: 153 个
工控威望: 334 点
下载积分: 944 分
在线时间: 326(小时)
查看k2416207的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-12-21 15:07
k2416207
发帖数量: 153 个
工控威望: 334 点
下载积分: 944 分
在线时间: 326(小时)
查看k2416207的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-12-21 15:16
没有大神指导一下吗
k2416207
发帖数量: 153 个
工控威望: 334 点
下载积分: 944 分
在线时间: 326(小时)
查看k2416207的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-12-21 16:17
补充一下 PLC是晶体管的,接线是Q0.0链接的pu- 加了2K的电阻    ,pu+链接的24v,,PLC的1L+链接的24V+,1M链接的0V
k2416207
发帖数量: 153 个
工控威望: 334 点
下载积分: 944 分
在线时间: 326(小时)
查看k2416207的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-12-21 16:21
用松下的PLC没有问题  证明驱动器和电机是没问题的
k2416207
发帖数量: 153 个
工控威望: 334 点
下载积分: 944 分
在线时间: 326(小时)
查看k2416207的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-12-22 09:59
ytzidonghua
发帖数量: 2517 个
工控威望: 7139 点
下载积分: 7249 分
在线时间: 389(小时)
查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-12-22 10:36
有共阴极和共阳极的区别
一般是接线问题
谢谢
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
liujian-weng
发帖数量: 503 个
工控威望: 693 点
下载积分: 12161 分
在线时间: 2635(小时)
查看liujian-weng的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-12-22 11:06
共阳极,接线是Q0.0链接的pu- 加了2K的电阻    ,pu+链接的24v
共阴极,接线是Q0.0链接的pu+加了2K的电阻    ,pu-链接的0v,,
谢谢
k2416207
发帖数量: 153 个
工控威望: 334 点
下载积分: 944 分
在线时间: 326(小时)
查看k2416207的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-12-22 14:35
终于弄明白了,松下的PLC脉冲输出点是NPN型的,西门子PLC脉冲输出是PNP型的,,那么说我现在需要电平转换 ,有没大神指导一下..
liujian-weng
发帖数量: 503 个
工控威望: 693 点
下载积分: 12161 分
在线时间: 2635(小时)
10楼  发表于: 2016-12-22 16:34
改接驱动器上的公共端就可以啦
改了Q0.0接PU+加2K电阻,PU-接的0V,没用
k2416207
发帖数量: 153 个
工控威望: 334 点
下载积分: 944 分
在线时间: 326(小时)
查看k2416207的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-12-22 17:17
这是驱动器的说明  是不是只能PU-接受脉冲?
