状元
欧姆龙工控论坛
本以为很简单,却
381 个
658 点
1512 分
在线时间: 213(小时)
查看343012090的
发表于: 2016-12-06 18:13
CP1E控制伺服原点搜索,要求碰到原点就停,过了原点时碰到极限就反转,然后碰到原点停,参数设置设好,当过了原点碰到极限它不反转?
我也是按照那里设置的,不知道问题岀在哪?
mentayili
64 个
2654 点
131933 分
在线时间: 159(小时)
查看mentayili的
发表于: 2016-12-06 19:30
那个不好用,不建议用那个回原点的功能,自己编个动作就是了
中文zhw
软件工程师
377 个
501 点
1613 分
在线时间: 328(小时)
查看中文zhw的
发表于: 2016-12-06 19:38
路过学习。我搞工控从来不用伺服,PLC、编码器、变频器和异步电机组合,完成手动和自动控制,精准度与伺服比美。
xwk0711
189 个
370 点
1066 分
在线时间: 169(小时)
查看xwk0711的
发表于: 2016-12-07 08:10
有PLC就自己摸索呗
xiao_ming
414 个
1509 点
554 分
在线时间: 1228(小时)
查看xiao_ming的
发表于: 2016-12-07 08:55
CP1E原點和近旁點信號,不是0.00吧
難怪執行ORG指令搜尋原點它是不會停止的
多安參考一下操作手冊吧
還有2樓所說小弟我持保留態度,果真這樣那就不用伺服
需求千變萬化,認真學習才是上策,
mythic
mythic
299 个
485 点
29480 分
在线时间: 275(小时)
查看mythic的
发表于: 2016-12-07 09:04
近点信号是可以不使用的,只要原点信号就行
极限点信号编程了吗?
31 个
126 点
18281 分
在线时间: 46(小时)
查看2232923848的
发表于: 2016-12-07 09:35
只要原点信号
liuxiaba
57 个
140 点
10244 分
在线时间: 55(小时)
查看liuxiaba的
发表于: 2017-01-06 18:04
最好是自己编写一个,原点ORG指令不好用
t7515817
12 个
104 点
620 分
在线时间: 9(小时)
查看t7515817的
发表于: 2017-01-11 08:24
伺服的優點在於反饋
步進你要他跑100mm,中途要是卡住了還是拖不動機構,它一樣會告訴你已經跑完100mm
yjm1yjm
学海无涯
61 个
162 点
690 分
在线时间: 24(小时)
查看yjm1yjm的
发表于: 2017-01-18 14:40
脉冲输出过程中是没法换方向的,他还是按原来的方向继续跑,必须要停下之后,再给反向的脉冲才行。
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是发现美的眼睛!
435 个
7091 点
19664 分
在线时间: 478(小时)
查看fengrunsheng的
发表于: 2017-01-23 12:17
回2楼
给你点个"赞"!
sugure62
21 个
117 点
718 分
在线时间: 8(小时)
查看sugure62的
发表于: 2017-03-16 14:58
CP1E 系列的脈衝輸出0 原點輸入/近旁輸入位置 為0.06 /0.10 不是0.00
欧姆龙工控论坛
本以为很简单,却
