中国
交流减速电机频繁启停对220V电网的干扰怎么减小或消除?
Pages: 2/2 Go
lvpretend
1266 个
1436 点
3703 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的
12楼
发表于: 2016-11-17 06:57
用固态继电器试一下。
这个干扰主要是由于触点接通和断开时引起的,用这种电机还没有遇到过这么强的干扰。
干扰了其它什么设备?
秋秋
有志者事竞成
416 个
528 点
1305 分
在线时间: 236(小时)
查看秋秋的
13楼
发表于: 2016-11-21 21:17
增加电容电阻吸收回路
电气工程师
武汉电气工程师,请扫描二维码加QQ:836284784
185 个
1235 点
759 分
在线时间: 235(小时)
查看电气工程师的
14楼
发表于: 2016-12-02 13:16
增加电容电阻吸收回路 解决了
xwk0711
189 个
370 点
1066 分
在线时间: 169(小时)
查看xwk0711的
15楼
发表于: 2016-12-02 16:13
引用第14楼电气工程师于2016-12-02 13:16发表的 :
增加电容电阻吸收回路 解决了
楼主是怎么增加电容电阻吸收回路的? 具体说一下噻
电气工程师
185 个
1235 点
759 分
在线时间: 235(小时)
查看电气工程师的
16楼
发表于: 2016-12-12 21:11
电阻是100欧姆 0.5W的 电容是选的高压电容1600V耐压 0.1uf的
ogreman
Only The Stronger Survive
290 个
451 点
1651 分
在线时间: 232(小时)
查看ogreman的
17楼
发表于: 2016-12-13 08:16
交流减速电机不太适合频繁启停,建议换成可逆电机,或者像东方的一些交流电机他有频繁启停的规格。
梦见初音
54 个
149 点
1420 分
在线时间: 115(小时)
查看梦见初音的
18楼
发表于: 2016-12-15 17:01
滤波器
前些天一台设备(以前做的螺丝机),对方的安全人员说设备外壳电压与地之间电压突波超标(12v左右),之后查了好多资料,在6个驱动器供电主路上加了一个“伺服专用滤波器”之后问题解决了,现在突波电压1v左右。
Pages: 2/2 Go
