无线风筝
发帖数量: 38 个
工控威望: 136 点
下载积分: 13431 分
在线时间: 111(小时)
查看无线风筝的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-11-04 13:39
刚接触fx5uPLC   想实现定位 .和上位机通讯需要设置什么什么吗
   还有我用LD X0    DDRVA   K2000   K1000  K1  M1    怎么不动作
    新手求各位大神指点.
  非常感谢
破碎风尘
发帖数量: 30 个
工控威望: 121 点
下载积分: 690 分
在线时间: 34(小时)
查看破碎风尘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-11-04 14:34
M1发脉冲?
M1  是定位完成的置位的一个点
lj12212@
发帖数量: 27 个
工控威望: 145 点
下载积分: 1449 分
在线时间: 74(小时)
查看lj12212@的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-11-04 14:45
   你把脉冲数改多一点 看看 ,另外看一下 你程序里别的地方有没有用到M1 和M2   双线圈的时候 它就不会有输出! M1是正常结束 ,M2 是异常结束!
真诚感谢!
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_  贴合
发帖数量: 768 个
工控威望: 989 点
下载积分: 13531 分
在线时间: 484(小时)
查看uu.liu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-11-04 15:07
LD X0    DDRVA   K2000   K1000  K1  M1 应该换成
LD X0    DDRVA   K2000   K1000  Y1  M1
LD M1 OUT Y4
我试试   谢谢
QQ:569456723
lj12212@
发帖数量: 27 个
工控威望: 145 点
下载积分: 1449 分
在线时间: 74(小时)
查看lj12212@的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-11-04 15:30
楼主如果要用K1的话,参数下面有一个高速IO的表格设置了没有  ,没设定的话 ,设置一下 看看如何。另外是不是因为你的X0一直未断开 ,可以在后面加上M1和M2的常闭点试试!
好的 谢谢
  • 下载积分:+1(无线风筝)
    小八哥
    发帖数量: 588 个
    工控威望: 2144 点
    下载积分: 2256 分
    在线时间: 720(小时)
    查看小八哥的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2016-11-04 15:37
    5U 运动控制没用过   上位机控制 可以用udp协议
    在以太网里设置一下 就好了   再设好IP地址
    非常感谢
  • 下载积分:+2(无线风筝)
    小八哥
    发帖数量: 588 个
    工控威望: 2144 点
    下载积分: 2256 分
    在线时间: 720(小时)
    查看小八哥的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-11-04 15:40
    yanzhi2008
    yanzhi2008
    发帖数量: 354 个
    工控威望: 397 点
    下载积分: 9848 分
    在线时间: 312(小时)
    查看yanzhi2008的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2016-11-08 18:41
    具体设置看e-Manual viewer
    好的   谢谢你
  • 下载积分:+1(无线风筝)
    sifuwx
    发帖数量: 16 个
    工控威望: 111 点
    下载积分: 703 分
    在线时间: 9(小时)
    查看sifuwx的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2016-11-09 10:31
    用work2设置吧,很简单的
    WORK2   不支持5U 把
    工控回收
    sifuwx
    发帖数量: 16 个
    工控威望: 111 点
    下载积分: 703 分
    在线时间: 9(小时)
    查看sifuwx的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2016-11-09 11:50
    现在都不用手持的了,都用电脑设置了
    工控回收
