未来
FX5u
无线风筝
38 个
136 点
13431 分
在线时间: 111(小时)
查看无线风筝的
发表于: 2016-11-04 13:39
刚接触fx5uPLC 想实现定位 .和上位机通讯需要设置什么什么吗
还有我用LD X0 DDRVA K2000 K1000 K1 M1 怎么不动作
新手求各位大神指点.
非常感谢
破碎风尘
30 个
121 点
690 分
在线时间: 34(小时)
查看破碎风尘的
发表于: 2016-11-04 14:34
M1发脉冲?
M1 是定位完成的置位的一个点
lj12212@
27 个
145 点
1449 分
在线时间: 74(小时)
查看lj12212@的
发表于: 2016-11-04 14:45
你把脉冲数改多一点 看看 ,另外看一下 你程序里别的地方有没有用到M1 和M2 双线圈的时候 它就不会有输出! M1是正常结束 ,M2 是异常结束!
真诚感谢!
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_ 贴合
768 个
989 点
13531 分
在线时间: 484(小时)
查看uu.liu的
发表于: 2016-11-04 15:07
LD X0 DDRVA K2000 K1000 K1 M1 应该换成
LD X0 DDRVA K2000 K1000 Y1 M1
LD M1 OUT Y4
我试试 谢谢
QQ:569456723
lj12212@
27 个
145 点
1449 分
在线时间: 74(小时)
查看lj12212@的
发表于: 2016-11-04 15:30
楼主如果要用K1的话,参数下面有一个高速IO的表格设置了没有 ,没设定的话 ,设置一下 看看如何。另外是不是因为你的X0一直未断开 ,可以在后面加上M1和M2的常闭点试试!
好的 谢谢
下载积分:+1(无线风筝)
小八哥
587 个
2143 点
2254 分
在线时间: 719(小时)
查看小八哥的
发表于: 2016-11-04 15:37
5U 运动控制没用过 上位机控制 可以用udp协议
在以太网里设置一下 就好了 再设好IP地址
非常感谢
下载积分:+2(无线风筝)
小八哥
587 个
2143 点
2254 分
在线时间: 719(小时)
查看小八哥的
发表于: 2016-11-04 15:40
yanzhi2008
yanzhi2008
354 个
397 点
9848 分
在线时间: 312(小时)
查看yanzhi2008的
发表于: 2016-11-08 18:41
具体设置看e-Manual viewer
好的 谢谢你
下载积分:+1(无线风筝)
sifuwx
16 个
111 点
703 分
在线时间: 9(小时)
查看sifuwx的
发表于: 2016-11-09 10:31
用work2设置吧,很简单的
WORK2 不支持5U 把
工控回收
sifuwx
16 个
111 点
703 分
在线时间: 9(小时)
查看sifuwx的
发表于: 2016-11-09 11:50
现在都不用手持的了,都用电脑设置了
工控回收
FX5u
