中国
输出点坏了的问题
heipi4545
12 个
103 点
770 分
在线时间: 14(小时)
查看heipi4545的
发表于: 2016-10-28 21:35
今天遇到一个科威PLC Y2输出后断开了,指示灯也灭了,但还是跟COM端导通,这是所谓的粘点?
是不是还有种 输出点坏了不能导通?新手 请教了
李志华
328 个
1556 点
2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的
发表于: 2016-10-28 22:05
一般情况是这样的。
ligenmail
12 个
95 点
548 分
在线时间: 33(小时)
查看ligenmail的
发表于: 2016-10-28 22:47
要是继电器输出的话就是所谓的粘点,晶体管输出 的话可能是短路烧坏了,
中文zhw
软件工程师
377 个
501 点
1613 分
在线时间: 328(小时)
查看中文zhw的
发表于: 2016-10-29 16:52
Y2输出承受负荷太大,烧坏触点。
qwming
66 个
163 点
9674 分
在线时间: 72(小时)
查看qwming的
发表于: 2016-10-29 19:19
一般如果是继电器的,应该是接点粘住了,负载没问题的话就换个继电器。
jdsw
40 个
223 点
545 分
在线时间: 95(小时)
查看jdsw的
发表于: 2016-11-12 22:24
你也可以通过内部程序换个输出端口,然后在外部接线上调整一下。毕竟更换内部器件比较麻烦,操作不当还容易损坏其它电路。
狼迹天涯
6 个
99 点
678 分
在线时间: 11(小时)
查看狼迹天涯的
发表于: 2016-11-13 11:31
如果输出指示灯正常变化,可以确定是继电器(晶体管,晶闸管)
fe2016
92 个
219 点
4644 分
在线时间: 153(小时)
查看fe2016的
发表于: 2016-11-13 19:50
换个输出点就好了
家宝维修
32 个
126 点
2025 分
在线时间: 19(小时)
查看家宝维修的
发表于: 2016-11-13 20:21
输出点的电流过大,很容易烧坏的缘故
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1717 个
5539 点
24618 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的
发表于: 2016-11-14 08:49
拆机,修复,才是硬道理
这个人很懒,什么也没有留下!
输出点坏了的问题
