heipi4545
发帖数量: 12 个
工控威望: 103 点
下载积分: 770 分
在线时间: 14(小时)
查看heipi4545的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-10-28 21:35
今天遇到一个科威PLC  Y2输出后断开了,指示灯也灭了,但还是跟COM端导通,这是所谓的粘点?
是不是还有种   输出点坏了不能导通?新手  请教了
李志华
发帖数量: 328 个
工控威望: 1556 点
下载积分: 2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-10-28 22:05
一般情况是这样的。
ligenmail
发帖数量: 12 个
工控威望: 95 点
下载积分: 548 分
在线时间: 33(小时)
查看ligenmail的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-10-28 22:47
要是继电器输出的话就是所谓的粘点,晶体管输出 的话可能是短路烧坏了,
中文zhw
软件工程师
发帖数量: 377 个
工控威望: 501 点
下载积分: 1613 分
在线时间: 328(小时)
查看中文zhw的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-10-29 16:52
Y2输出承受负荷太大,烧坏触点。
qwming
发帖数量: 66 个
工控威望: 163 点
下载积分: 9704 分
在线时间: 73(小时)
查看qwming的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-10-29 19:19
一般如果是继电器的,应该是接点粘住了,负载没问题的话就换个继电器。
jdsw
发帖数量: 40 个
工控威望: 223 点
下载积分: 545 分
在线时间: 95(小时)
查看jdsw的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-11-12 22:24
你也可以通过内部程序换个输出端口,然后在外部接线上调整一下。毕竟更换内部器件比较麻烦,操作不当还容易损坏其它电路。
狼迹天涯
发帖数量: 6 个
工控威望: 99 点
下载积分: 678 分
在线时间: 11(小时)
查看狼迹天涯的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-11-13 11:31
如果输出指示灯正常变化,可以确定是继电器(晶体管,晶闸管)
fe2016
发帖数量: 92 个
工控威望: 219 点
下载积分: 4644 分
在线时间: 153(小时)
查看fe2016的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-11-13 19:50
换个输出点就好了
家宝维修
发帖数量: 32 个
工控威望: 126 点
下载积分: 2025 分
在线时间: 19(小时)
查看家宝维修的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-11-13 20:21
输出点的电流过大,很容易烧坏的缘故
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
发帖数量: 1718 个
工控威望: 5540 点
下载积分: 24630 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-11-14 08:49
拆机,修复,才是硬道理
这个人很懒,什么也没有留下!
