家宝维修
发帖数量: 32 个
工控威望: 126 点
下载积分: 2025 分
在线时间: 19(小时)
查看家宝维修的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-10-23 22:00
      一台50P,37KW的葆德螺杆空压机,经常显示过电流停机,经测量实际电流为67安,在正常范围。因为此设备一直由厂家提供保养维修服务,报修后,派来的师傅分析可能原因有:1,市电电压不稳定;2,空气开关容量小(100A)发热;3,电源线偏小,使用10MM铜芯线;4,电机轴承没打黄油;。经过逐一更换整改,结果都不能修复。机器就这样带病一直工作着大概有一个多月,由于影响工厂生产,维修服务的厂家一直以电压不稳的理由推着扯皮。影响生产的老板急了,后来这机器由我来把脉,经分析,这机器马达起动有时断续,反复起动不成功后,便显示过流跳停。驱动马达的变频器,运转信号由PLC提供,用表测试该信号输出断续,用手轻拍PLC外壳,有时会恢复正常,初步判断PLC的内部输出小型继电器触点已烧坏,更换该继电器后,故障排除
15903867386
风铃
发帖数量: 70 个
工控威望: 178 点
下载积分: 5892 分
在线时间: 95(小时)
查看15903867386的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-10-24 04:51
修复设备需要经验加科学的分析,修的多了经验丰富了,很多的问题都会循序渐进的解决。
qwming
发帖数量: 66 个
工控威望: 163 点
下载积分: 9644 分
在线时间: 72(小时)
查看qwming的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-10-24 07:22
是啊,维修设备就是慢慢积累经验。
jinghe
发帖数量: 70 个
工控威望: 180 点
下载积分: 852 分
在线时间: 44(小时)
查看jinghe的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-10-24 08:49
这应该不是设备厂家,只是小小代理商而已,厂家如果是这样的实力他的产品还能卖得出去吗?
北岳空压机
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看北岳空压机的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-07-16 13:45
膜拜大神分析
zxdzxdzxd
发帖数量: 106 个
工控威望: 406 点
下载积分: 520 分
在线时间: 37(小时)
查看zxdzxdzxd的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-07-18 08:55
谢谢分享。学习下
crgtom
人生三宝:家庭,事业,健康。
发帖数量: 1358 个
工控威望: 9692 点
下载积分: 99204 分
在线时间: 947(小时)
查看crgtom的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-07-18 09:05
技术是有时效性的,一旦错过了时效性,昔日人人求之不得的技术,最终会变成没有多少作用的垃圾!
