同学
关于GX WORKS2结构化编程的问题,请大侠帮忙指导一下
wanghao
不积跬步,无以至千里
240 个
1318 点
954 分
在线时间: 254(小时)
查看wanghao的
发表于: 2016-10-14 19:22
最近碰到一段三菱PLc程序,有点琢磨不透,子程序里面未用到的输出,它直接到母线右端。附上图片,请指点。
wangwei
464 个
457 点
2766 分
在线时间: 160(小时)
查看wangwei的
发表于: 2016-10-14 20:25
块里有程序,并没有直接从左母线到右母线
flyfeky
bilibili 工控贵族
895 个
1046 点
2012 分
在线时间: 689(小时)
查看flyfeky的
发表于: 2016-10-15 09:16
严格说这不是结构化编程, 称之为标签编程。
这样做没错。
大侠能否说得更详细,还是有点点不解。
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
wanghao
不积跬步,无以至千里
240 个
1318 点
954 分
在线时间: 254(小时)
查看wanghao的
发表于: 2016-10-15 18:47
楼上能否说得更详细一点,还 是有点不解。
chenshiji618
我就是我不一样的烟火 我自己看了都上火!
834 个
9046 点
1834 分
在线时间: 512(小时)
查看chenshiji618的
发表于: 2016-10-15 18:58
你在功能块下面的程序找找看左母线有没有类似这种符号的 》——(M0)
flyfeky
bilibili 工控贵族
895 个
1046 点
2012 分
在线时间: 689(小时)
查看flyfeky的
发表于: 2016-10-15 19:36
你截图发一下,上升阀B,下降阀B的数据类型及变量类型。
这样错倒是没有, 就是表示这个功能块输出的变量,没有再赋值能其它变量。你看这个输出变量在其它地方有用吗
四海明
擅长仓储物流项目,承接PLC 伺服 人机界面控制,QQ551
170 个
329 点
1523 分
在线时间: 217(小时)
查看四海明的
发表于: 2016-10-15 23:57
这个也属于梯形图结构体,他直接到母线说明不用这个输出,这样是不纯在问题的,左边输入如果不用也可以不用编辑条件。
liukk-1990
9 个
126 点
523 分
在线时间: 10(小时)
查看liukk-1990的
发表于: 2016-10-18 16:45
这个你没有用到,就必须连接上!否则就会报错。
sunxinbei
170 个
328 点
833 分
在线时间: 70(小时)
查看sunxinbei的
发表于: 2016-10-18 21:33
这个是OML的程序吗
wanghao
不积跬步,无以至千里
240 个
1318 点
954 分
在线时间: 254(小时)
查看wanghao的
发表于: 2016-10-19 19:11
这是三菱的程序,谢谢大家的答疑。
乌龟船长
1283 个
7633 点
1276 分
在线时间: 2664(小时)
查看乌龟船长的
发表于: 2016-10-28 16:53
如果你没有填线圈,编译默认没有外接输出,直接导通右侧母线
