demag9145
发帖数量: 6 个
工控威望: 100 点
下载积分: 682 分
在线时间: 8(小时)
查看demag9145的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-10-21 16:32
大家好:
在機床POU內,使用FBD語言重新編寫一段簡單的比較程式(PRO),確認邏輯無誤後,重新REBUILD ALL後,未顯示錯誤,LOG IN完成,也RUN起來,但是輸出(OUT1)卻無法TURE???只有該新增程式無法正常輸出,其他程式段皆可正常動作,請各位幫忙,謝謝~~
eee34w
发帖数量: 25 个
工控威望: 126 点
下载积分: 6253 分
在线时间: 79(小时)
查看eee34w的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-10-21 17:44
請檢查是否有呼叫該程序於主程式中,
沒有呼叫的話,字體會有一點灰色,不是黑色。
fubin739
发帖数量: 443 个
工控威望: 790 点
下载积分: 3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-10-24 10:53
是不是没Create Bootproject,做了这一步,程序才是写进去了。
demag9145
发帖数量: 6 个
工控威望: 100 点
下载积分: 682 分
在线时间: 8(小时)
3楼  发表于: 2016-10-24 13:19
感謝抽空回答,實際在上機測試一次,發現程序名稱是黑色,並無灰色現象,但是結果還是一樣,登陸步驟如下:
(命令“Project”(项目)→“Rebuild all”(全部重建)),登录(命令“Online”(联机)→“Login”(登录)),然后装入(命令“Online”(联机)→“Download”(装载)),命令“Online”(联机)→“Run”(运行)
以上請指教,
謝謝~~
引用第1楼eee34w于2016-10-21 17:44发表的  :
請檢查是否有呼叫該程序於主程式中,
[ 此帖被demag9145在2016-10-24 13:40重新编辑 ]
demag9145
发帖数量: 6 个
工控威望: 100 点
下载积分: 682 分
在线时间: 8(小时)
4楼  发表于: 2016-10-24 13:38
感謝抽空回覆,但因版本太舊,故沒有source download的選項,謝謝
引用第2楼fubin739于2016-10-24 10:53发表的  :
demag9145
发帖数量: 6 个
工控威望: 100 点
下载积分: 682 分
在线时间: 8(小时)
5楼  发表于: 2016-10-26 16:01
自推一下,請各位前輩幫忙~~謝謝~~
eee34w
发帖数量: 25 个
工控威望: 126 点
下载积分: 6253 分
在线时间: 79(小时)
查看eee34w的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-10-28 10:05
請於"Login"的情形下,強制將F1F3設定為TRUE或FALSE。
如可以強制為TRUE或FALSE,可能是程式中有呼叫,但卻未在循環中執行程式。
你有改變用其他的語法試試看嗎??如ST。
謝謝
[ 此帖被eee34w在2016-10-28 12:45重新编辑 ]
