状元
触摸屏技术论坛
请问这触摸屏程序从电脑上烤进去烤不全是怎么回事?
shengjinlove
65 个
173 点
729 分
在线时间: 35(小时)
查看shengjinlove的
发表于: 2016-10-12 17:53
屏是GP37W2,我把程序从一台触摸屏上拷下来了,因为没有密码,也没有禁止上载什么的。
在编辑软件里能看到所有程序,但是再把这个程序拷到另一台触摸屏上时,只显示一部分,
也没有其它页面。在传输设置-〉传输方式这里也选择了发送所有画面,其它没有更改。
xwlxwl306
努力奋斗
270 个
5281 点
128552 分
在线时间: 4058(小时)
查看xwlxwl306的
发表于: 2016-10-12 18:54
与pLc通信了吗?
shengjinlove
65 个
173 点
729 分
在线时间: 35(小时)
查看shengjinlove的
发表于: 2016-10-13 08:56
拷出来的时候有和PLC通讯,拷进去的时候没有
anriqing1111
33 个
121 点
1606 分
在线时间: 160(小时)
查看anriqing1111的
发表于: 2016-10-19 22:40
有一部分画面受PLC控制的,所以没有PLC有一部分画面看不到是正常的。
下载积分:+1(wei805585966) 热心助人!
shengjinlove
65 个
173 点
729 分
在线时间: 35(小时)
查看shengjinlove的
发表于: 2016-10-22 17:35
原英文 是:Tool connector loop back check.
其它地方自检时都报OK,到了这里就报NG。
屏程序不能显示完全,只能显示一半,确认屏显示没有问题,
然后确认和PLC通讯上了。
是不是里面硬件有问题了?还是设置问题?
shengjinlove
65 个
173 点
729 分
在线时间: 35(小时)
查看shengjinlove的
发表于: 2016-10-22 17:37
连上之后还是拷不进去。可能有别的原因。因为不报通讯错误了。
zyfzxh
12 篇
6494 个
7502 点
108068 分
在线时间: 4836(小时)
查看zyfzxh的
发表于: 2016-10-22 17:59
1.传输线规格型号?是否是原装?
2.操作系统是?人机软件版本是?
3.两台一样的触摸屏所连接的PLC是否是一样?通讯方式是否是一样?
zyfzxh
12 篇
6494 个
7502 点
108068 分
在线时间: 4836(小时)
查看zyfzxh的
发表于: 2016-10-22 18:01
是2000系列的屏?能否贴图加以说明?
shengjinlove
65 个
173 点
729 分
在线时间: 35(小时)
查看shengjinlove的
发表于: 2016-10-22 23:50
是37w2.图片明天补,手机发送不成功
shengjinlove
65 个
173 点
729 分
在线时间: 35(小时)
查看shengjinlove的
发表于: 2016-10-23 16:44
描述:人机画面
描述:显示一半的样子
描述:铭牌
描述:正常传输
描述:自测界面
描述:就是这个自检NG
回楼上:1,通讯线不是原装的,淘宝买的GPW-CB03;
2,操作系统XP,人机软件版本7.27,
3,两台设备一模一样,可以拆下来互用。
zyfzxh
12 篇
6494 个
7502 点
108068 分
在线时间: 4836(小时)
查看zyfzxh的
发表于: 2016-10-23 20:00
从触摸屏页面来看是繁体操作系统开发的工程,请检查你的语言设定,另能否上传你的工程文件以便进一步判断?
kyo9879
11 个
99 点
586 分
在线时间: 8(小时)
查看kyo9879的
发表于: 2016-10-26 16:37
如果是语言造成(简体->繁体),除了改PC系统语系的方法,,,
另一种就只能想办法弄台繁体语系的PC,然后将触摸屏里面所有的按键文字从繁(简)体改成简(繁)体才能解决了。
这是电脑简体/繁体语系造成的问题,跟PLC或是触摸屏本身没啥关系。
小弟曾经深受其害呀Q_Q
触摸屏技术论坛
