老师
光敏电阻传感器检测不到火焰的光怎么办?
初出陌路
101 个
552 点
1639 分
在线时间: 36(小时)
查看初出陌路的
发表于: 2016-09-24 17:26
光敏电阻检测不到火焰发出的光,这怎么办?或者大家谁可以给我做个电路板 要求:光敏电阻传感器看不见火焰发出的光,添加上什么电路就可以看见光,并能被PLC检测到。价钱好商量
laihuaxun200
219 个
362 点
1168 分
在线时间: 318(小时)
查看laihuaxun200的
发表于: 2016-09-24 23:18
光纤传感器应该可以实现的
彭万生
1890 个
2102 点
131756 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的
发表于: 2016-09-24 23:24
光敏电阻需要接电子电路放大器才行的
风铃
70 个
178 点
6042 分
在线时间: 96(小时)
查看15903867386的
发表于: 2016-09-25 00:31
有成套的点火,检测火焰的装置,很容易的。
二手工控电器
且行且珍惜
2843 个
4473 点
218606 分
在线时间: 3202(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2016-09-25 05:35
参考一下消防用火焰探头!
旭日东升
旭日东升
47 个
1166 点
331 分
在线时间: 66(小时)
查看旭日东升的
发表于: 2016-09-25 07:23
加个凸透镜试试
爱好自动化
jeffwang2011
千里独行客
1068 个
6061 点
2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的
发表于: 2016-09-25 11:04
这个我正好之前做过,是感应充电宝的指示灯的,这个火光也是一样,调节一下那个电位器就可以了。
可以告诉我与光敏电阻串联的那个电阻怎么算的吗?光敏电阻接通时的电流一般按多少mA算?谢谢
下载积分:+1(初出陌路) 真诚感谢!可以告诉我与 ..
jeffwang2011
千里独行客
1068 个
6061 点
2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的
发表于: 2016-09-27 12:33
不用计算电流,这是一个电压比较电路,光敏电阻的暗电阻200k以上,而明电阻在2k左右。
通过与其串联可调电阻来取得电压信号,再和TL431的2.5V比较。
你可以先确定光敏电阻在火焰发出的光下的电阻值,然后在确定和他串联的电位器的阻值。
光敏电阻的误差比较大,你用固定电阻恐怕不合适,用电位器可以调节临界点。
杨康
学海无崖
703 个
637 点
1947 分
在线时间: 90(小时)
查看杨康的
发表于: 2016-09-27 15:38
直接买火焰传感器,仅仅靠光检测不太稳定吧。
source08
543 个
6775 点
10256 分
在线时间: 214(小时)
查看source08的
发表于: 2016-09-28 14:08
论坛高手云集。
光敏电阻传感器检测不到火焰的光怎么办?
