初出陌路
发帖数量: 101 个
工控威望: 552 点
下载积分: 1639 分
在线时间: 36(小时)
查看初出陌路的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-09-24 17:26
光敏电阻检测不到火焰发出的光,这怎么办?或者大家谁可以给我做个电路板 要求:光敏电阻传感器看不见火焰发出的光,添加上什么电路就可以看见光,并能被PLC检测到。价钱好商量
laihuaxun200
发帖数量: 219 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 318(小时)
查看laihuaxun200的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-24 23:18
光纤传感器应该可以实现的
彭万生
发帖数量: 1888 个
工控威望: 2102 点
下载积分: 131756 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-09-24 23:24
光敏电阻需要接电子电路放大器才行的
15903867386
风铃
发帖数量: 72 个
工控威望: 180 点
下载积分: 6056 分
在线时间: 96(小时)
查看15903867386的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-09-25 00:31
有成套的点火,检测火焰的装置,很容易的。
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2854 个
工控威望: 4485 点
下载积分: 219381 分
在线时间: 3211(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-09-25 05:35
参考一下消防用火焰探头!
欢迎捧场光临工控自动化小店!
供应二手拆机PLC 、触摸屏、伺服、步进、变频器、3相固态SSR调压调功模块、各种品牌输入输出I0接线端子台
旭日东升
旭日东升
发帖数量: 47 个
工控威望: 1166 点
下载积分: 331 分
在线时间: 66(小时)
查看旭日东升的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-09-25 07:23
加个凸透镜试试
爱好自动化
jeffwang2011
千里独行客
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-09-25 11:04
这个我正好之前做过,是感应充电宝的指示灯的,这个火光也是一样,调节一下那个电位器就可以了。
可以告诉我与光敏电阻串联的那个电阻怎么算的吗?光敏电阻接通时的电流一般按多少mA算?谢谢
  • 下载积分:+1(初出陌路) 真诚感谢!可以告诉我与 ..
    jeffwang2011
    千里独行客
    发帖数量: 1068 个
    工控威望: 6061 点
    下载积分: 2034 分
    在线时间: 988(小时)
    7楼  发表于: 2016-09-27 12:33
    不用计算电流,这是一个电压比较电路,光敏电阻的暗电阻200k以上,而明电阻在2k左右。
    通过与其串联可调电阻来取得电压信号,再和TL431的2.5V比较。
    你可以先确定光敏电阻在火焰发出的光下的电阻值,然后在确定和他串联的电位器的阻值。
    光敏电阻的误差比较大,你用固定电阻恐怕不合适,用电位器可以调节临界点。
    杨康
    学海无崖
    发帖数量: 703 个
    工控威望: 637 点
    下载积分: 1947 分
    在线时间: 90(小时)
    查看杨康的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2016-09-27 15:38
    直接买火焰传感器,仅仅靠光检测不太稳定吧。
    source08
    发帖数量: 543 个
    工控威望: 6775 点
    下载积分: 10686 分
    在线时间: 215(小时)
    查看source08的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2016-09-28 14:08
    论坛高手云集。
