手册
三菱PLC通讯不上
xj123
70 个
239 点
267 分
在线时间: 50(小时)
查看xj123的
发表于: 2016-09-23 21:37
三菱PLC经常通讯中断线什么问题
羽翼翱翔
7 个
101 点
704 分
在线时间: 1(小时)
查看羽翼翱翔的
发表于: 2016-09-24 15:03
检查下通讯线有没有查老
zyfzxh
12 篇
6494 个
7502 点
108068 分
在线时间: 4836(小时)
查看zyfzxh的
发表于: 2016-09-24 19:46
引用楼主xj123于2016-09-23 21:37发表的 三菱PLC通讯不上 :
三菱PLC经常通讯中断线什么问题
和什么通讯?请详细描述你的问题点及现象,加以图说明会更好。
apei2014
工控的世界,我不懂
1196 个
1841 点
78565 分
在线时间: 519(小时)
查看apei2014的
发表于: 2016-09-24 20:52
检查通讯线
东隅已逝,桑榆非晚。
yushengquan
55 个
185 点
3748 分
在线时间: 54(小时)
查看yushengquan的
发表于: 2016-09-25 06:31
要么通讯线不行,要么pLc不行,pLc的插口或者pLc本身,如果与触摸屏连结的话,也有可能触摸屏不行,更换试下!
tom103870
32 个
119 点
7403 分
在线时间: 32(小时)
查看tom103870的
发表于: 2016-09-25 07:51
我上次见过有人把485线接反了,就是这样的,时好时坏
最强大脑
20 个
137 点
467 分
在线时间: 7(小时)
查看最强大脑的
发表于: 2016-09-25 11:16
先查看下通讯线吧
爱学习的孟孟
14 个
109 点
681 分
在线时间: 4(小时)
查看爱学习的孟孟的
发表于: 2016-10-26 21:01
检查通讯线
leslie
4 个
93 点
569 分
在线时间: 1(小时)
查看leslie的
发表于: 2016-10-26 21:03
我也遇到过相同问题,换条下载线试试,或者拿这条下载线接到别的PLC下载看看,如果行的话说明PLC通讯口有问题
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
1459 个
4682 点
14975 分
在线时间: 429(小时)
查看焦刘吉的
发表于: 2016-10-26 21:33
你线路是不是有问题
付杰888
124 个
218 点
668 分
在线时间: 76(小时)
查看付杰888的
发表于: 2016-10-27 07:55
可能是通信口接触不好
liuaihua99
工业机器人应用,非标设备制造。
61 个
900 点
1408 分
在线时间: 194(小时)
查看liuaihua99的
发表于: 2016-10-27 11:11
楼上各位说得对,但那是比较常见的,一般都会想到去查这些线。既然能到这里来问,估计就是其它原因。
比如:IO分配有无问题? 通讯速率设置是否够大?
三菱PLC通讯不上
