多晶铸锭
发帖数量: 265 个
工控威望: 425 点
下载积分: 2702 分
在线时间: 180(小时)
查看多晶铸锭的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-09-09 13:12
我手头有一个台达的变频器,型号是VFD007M43B,现在我想把它用在日本的电机上,电机是0.4KW3P200V的。电机的工作电压不符和变频器,我看到变频器的参数设置上有输出最高电压P05可以修改,不知把这项参数改成200V后,可以接上面的电机正常工作吗。谢谢
ml710317
细节决定成败
发帖数量: 310 个
工控威望: 2184 点
下载积分: 8241 分
在线时间: 460(小时)
查看ml710317的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-09 13:22
可以的,没有问题
雨雨田-细节决定成败
QQ:1121930977
多晶铸锭
发帖数量: 265 个
工控威望: 425 点
下载积分: 2702 分
在线时间: 180(小时)
查看多晶铸锭的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-09-09 13:26
谢谢。除了要设置P05的参数,还需要修改其他的参数吗
多晶铸锭
发帖数量: 265 个
工控威望: 425 点
下载积分: 2702 分
在线时间: 180(小时)
查看多晶铸锭的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-09-09 15:26
修改参数后,已使用了1个多小时,输出电流1.1a,电压165v频率大概在40多hz,还可以,准备运行4小时看情况
多晶铸锭
发帖数量: 265 个
工控威望: 425 点
下载积分: 2702 分
在线时间: 180(小时)
查看多晶铸锭的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-09-13 13:41
还是上面的问题,我把三菱和台达的变频器都设置好,都能正常使用,我把欧姆龙3g3mz-a4004的变频器n1.02由原来的380改成200.通电调试,原来380v的电机输出200v50hz0.8a一切正常,但接入日本的三相200v的电机,一启动电流就在3.8-4a左右,且变频器马上过流保护。此电机接在台达的变频器上电流只有1.1a左右,应该是正常的,为什么接到欧姆龙的变频器上就不能正常工作呢,是参数设置的不对还是其他什么问题,请了解欧姆龙的师傅指点一下。谢谢
xwk0711
发帖数量: 189 个
工控威望: 370 点
下载积分: 1066 分
在线时间: 169(小时)
查看xwk0711的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-09-14 11:20
多学习变频器的 用法
jonny_jean
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-09-14 19:32
引用第4楼多晶铸锭于2016-09-13 13:41发表的  :
每家變頻器設定不一樣,嘔姆龍的n7相關參數要設定試試看
多晶铸锭
发帖数量: 265 个
工控威望: 425 点
下载积分: 2702 分
在线时间: 180(小时)
查看多晶铸锭的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-09-15 09:32
n7参数看过的。找不到原因。现在还在想办法
wycxks
发帖数量: 342 个
工控威望: 479 点
下载积分: 1176 分
在线时间: 508(小时)
查看wycxks的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-09-15 13:10
楼主说了这么多,能把电机铭牌贴个图大家看看吗?电机额定电流?接法?
多晶铸锭
发帖数量: 265 个
工控威望: 425 点
下载积分: 2702 分
在线时间: 180(小时)
查看多晶铸锭的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-09-15 13:34
描述:日本电机的铭牌
这是日本电机的铭牌,三相200v,铭牌上的额定电流在2a以上,但实际没有
wycxks
发帖数量: 342 个
工控威望: 479 点
下载积分: 1176 分
在线时间: 508(小时)
查看wycxks的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-09-16 20:35
引用第9楼多晶铸锭于2016-09-15 13:34发表的  :
这个电机什么接法?楼主把压频比调到220/50电机能正常运转?
多晶铸锭
发帖数量: 265 个
工控威望: 425 点
下载积分: 2702 分
在线时间: 180(小时)
查看多晶铸锭的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-09-17 14:17
电机的接法与这没关系,是三角星接法,但我不想改接法,就用变频器带动,为什么别的牌子的好用,就欧姆龙的不能用呢。我的电压都设的200V50hZ.
