轻松的小木屋
发帖数量: 136 个
工控威望: 319 点
下载积分: 2001 分
在线时间: 91(小时)
查看轻松的小木屋的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-09-05 08:49
如题。NPN输出的三菱3U能不能带西门子V90伺服?
望知道的朋友指教。谢谢。
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_  贴合
发帖数量: 768 个
工控威望: 989 点
下载积分: 13531 分
在线时间: 484(小时)
查看uu.liu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-05 08:51
好像欧洲的是PNP的吧,我记得施耐德的就是,和日系的不一样!
QQ:569456723
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_  贴合
发帖数量: 768 个
工控威望: 989 点
下载积分: 13531 分
在线时间: 484(小时)
查看uu.liu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-09-05 08:53
这是三菱NPN的
QQ:569456723
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-09-05 09:00
西门子有转换模块,,或者你看看书吧,,西门子小伺服我也用过是npn的我用200PLC加了转换
上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
xcaq123
工业自动化
发帖数量: 243 个
工控威望: 431 点
下载积分: 9877 分
在线时间: 344(小时)
查看xcaq123的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-09-12 09:31
要什么转换模块,直接接
endy2015
发帖数量: 220 个
工控威望: 1519 点
下载积分: 837 分
在线时间: 253(小时)
查看endy2015的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-09-12 13:52
楼主看看这个图,我用S7-200 226是直接脉冲Q0.0 接36脚,方向Q0.2接38脚,37、39脚接0V,没有加过任何转换,可以正常运转;三菱的可以这样接了试试,36、38脚接24V,脉冲Y0 接37脚,方向Y3接39脚,手头没三菱的PLC,不保证这样一定行
lyndall
重庆旭迈机电,您的自动化方案解决专家,进口机床维修改造, 生
发帖数量: 161 个
工控威望: 283 点
下载积分: 10537 分
在线时间: 124(小时)
查看lyndall的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-09-12 21:21
三菱FX3U带西门子V90伺服,这配置怎么看上去怪怪的呀,还是楼主有特殊爱好。
旭迈机电
姜太公炸鱼
不要求做到最好,只要每天能有进步就好。
发帖数量: 90 个
工控威望: 2587 点
下载积分: 1510 分
在线时间: 245(小时)
查看姜太公炸鱼的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-09-12 21:33
可以的
附件: V90接三菱PLC.pdf (49 K) 下载次数:220
  • 下载积分:+3(轻松的小木屋) 真诚感谢!
  • 下载积分:+1(zz2679493)
    leisure
    撸起袖子加油干,嘿咻嘿咻
    发帖数量: 387 个
    工控威望: 710 点
    下载积分: 40 分
    在线时间: 1628(小时)
    查看leisure的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2016-09-13 14:25
    小心丢脉冲哦 HowtoslovemissingpulsebyV90PTI.pdf (150 K) 下载次数:194
    轻松的小木屋
    发帖数量: 136 个
    工控威望: 319 点
    下载积分: 2001 分
    在线时间: 91(小时)
    查看轻松的小木屋的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2016-09-17 06:06
    真谢谢各位
