leowu123
发帖数量: 14 个
工控威望: 106 点
下载积分: 594 分
在线时间: 6(小时)
查看leowu123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-09-08 15:51
请问怎么解决国产FX1N工控板通讯连接成功,传输时出现无法通讯的问题。已经换线试过了 ,还是这样
leowu123
发帖数量: 14 个
工控威望: 106 点
下载积分: 594 分
在线时间: 6(小时)
查看leowu123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-08 16:09
有哪位大神可以指导下怎么解决?谢谢了,
jiaogeishui
我是杨利勇
发帖数量: 275 个
工控威望: 479 点
下载积分: 1109 分
在线时间: 168(小时)
查看jiaogeishui的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-09-08 17:26
用BD板通信试试,或拆机看看是不是通信口有文章
和电脑系统有没有关系?
学无止境
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
发帖数量: 799 个
工控威望: 746 点
下载积分: 934 分
在线时间: 180(小时)
查看mfjsx的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-09-08 18:22
看看通信线与通信口是否被修改。
为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨
weq41845642
发帖数量: 22 个
工控威望: 113 点
下载积分: 1714 分
在线时间: 5(小时)
查看weq41845642的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-09-08 19:28
板有问题
liu19916
发帖数量: 180 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1320 分
在线时间: 262(小时)
查看liu19916的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-09-08 23:50
你试着把通讯速率降至最低试试
9.6KBS是最低的吗?改不了了
leowu123
发帖数量: 14 个
工控威望: 106 点
下载积分: 594 分
在线时间: 6(小时)
查看leowu123的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-09-09 11:11
引用第2楼jiaogeishui于2016-09-08 17:26发表的  :
谢谢你的回复,刚看了通讯口,应该没动过,BD板暂时手里没
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
发帖数量: 799 个
工控威望: 746 点
下载积分: 934 分
在线时间: 180(小时)
查看mfjsx的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-09-09 11:28
你用的是读三菱FX PLC的通信线吗?
怎么看板子上的通信端口上标准示的是RS232呀!
leowu123
发帖数量: 14 个
工控威望: 106 点
下载积分: 594 分
在线时间: 6(小时)
查看leowu123的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-09-09 12:17
引用第7楼mfjsx于2016-09-09 11:28发表的  :
你用的是读三菱FX PLC的通信线吗?
是的,用的是RS232, USB转COM,转8针圆孔,通讯成功,在传输的时候出现无法连接
打豆豆
精华主题: 8 篇
发帖数量: 1458 个
工控威望: 3671 点
下载积分: 8485 分
在线时间: 1950(小时)
查看打豆豆的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-09-09 12:37
山寨的,OK修改一下寄存器即可。不是正在三菱
大师,怎么修改寄存器啊?我换了W7 W10 WINXP系统,换线,换工控板,还是这个问题,
欧姆龙PLC:NJ系列 NX系列 NY系列,直读管理员密码/设计师密码/维护者密码/操作者密码,远程解密!NJ系列 NX系列 NY系列恢复出厂,远程操作格式化。触摸屏NS /NT/NP直读解密,原始密码。ysmacstudio程序&POU、功能块、程序ID、库文件、Can电子凸轮参数等解析出原始密码;功能块、库文件禁源解除,文件中库提取。西门子1200/1500完美解密,不掉数据。 VX:177-1152-8688
leowu123
发帖数量: 14 个
工控威望: 106 点
下载积分: 594 分
在线时间: 6(小时)
查看leowu123的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-09-09 12:40
引用第9楼打豆豆于2016-09-09 12:37发表的  :
大师,怎么修改?
leowu123
发帖数量: 14 个
工控威望: 106 点
下载积分: 594 分
在线时间: 6(小时)
查看leowu123的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-09-12 16:57
哪位高人指点下啊,谢谢了,我试了2个待换电容器的工控板,后来换了个正常使用的工控板,问题都一样,XP WIN7 WIN10系统都还了,也换了GX WORKS 2 和GX developer,还是不行,通讯测试OK, 读取程序时就出现无法通讯,
