三菱FX3U带西门子V90伺服可以吗?
轻松的小木屋
136 个
319 点
2001 分
在线时间: 91(小时)
查看轻松的小木屋的
发表于: 2016-09-05 08:49
如题。NPN输出的三菱3U能不能带西门子V90伺服?
望知道的朋友指教。谢谢。
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_ 贴合
768 个
989 点
13531 分
在线时间: 484(小时)
查看uu.liu的
发表于: 2016-09-05 08:51
好像欧洲的是PNP的吧,我记得施耐德的就是,和日系的不一样!
QQ:569456723
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_ 贴合
768 个
989 点
13531 分
在线时间: 484(小时)
查看uu.liu的
发表于: 2016-09-05 08:53
这是三菱NPN的
QQ:569456723
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2016-09-05 09:00
西门子有转换模块,,或者你看看书吧,,西门子小伺服我也用过是npn的我用200PLC加了转换
xcaq123
工业自动化
243 个
431 点
9877 分
在线时间: 344(小时)
查看xcaq123的
发表于: 2016-09-12 09:31
要什么转换模块,直接接
endy2015
220 个
1519 点
837 分
在线时间: 253(小时)
查看endy2015的
发表于: 2016-09-12 13:52
楼主看看这个图,我用S7-200 226是直接脉冲Q0.0 接36脚,方向Q0.2接38脚,37、39脚接0V,没有加过任何转换,可以正常运转;三菱的可以这样接了试试,36、38脚接24V,脉冲Y0 接37脚,方向Y3接39脚,手头没三菱的PLC,不保证这样一定行
lyndall
重庆旭迈机电,您的自动化方案解决专家,进口机床维修改造, 生
161 个
283 点
10577 分
在线时间: 125(小时)
查看lyndall的
发表于: 2016-09-12 21:21
三菱FX3U带西门子V90伺服,这配置怎么看上去怪怪的呀,还是楼主有特殊爱好。
旭迈机电
姜太公炸鱼
不要求做到最好,只要每天能有进步就好。
90 个
2587 点
1510 分
在线时间: 245(小时)
查看姜太公炸鱼的
发表于: 2016-09-12 21:33
可以的
V90接三菱PLC.pdf
(49 K) 下载次数:220
下载积分:+3(轻松的小木屋) 真诚感谢!
下载积分:+1(zz2679493)
leisure
撸起袖子加油干,嘿咻嘿咻
387 个
710 点
40 分
在线时间: 1628(小时)
查看leisure的
发表于: 2016-09-13 14:25
小心丢脉冲哦
HowtoslovemissingpulsebyV90PTI.pdf
(150 K) 下载次数:194
轻松的小木屋
136 个
319 点
2001 分
在线时间: 91(小时)
查看轻松的小木屋的
发表于: 2016-09-17 06:06
真谢谢各位
三菱FX3U带西门子V90伺服可以吗?
