细心
三菱Q系列 Q03UDE CPU 怎么通过以太网把程序上载到电脑 通讯怎么设置
17 个
92 点
573 分
在线时间: 14(小时)
查看15105429612的
发表于: 2016-09-02 10:19
tingfenghu
2858 个
3630 点
3544 分
在线时间: 3820(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2016-09-02 12:58
程序没有加密的话,上载和下载一样的,设置为直连就可以上载到电脑。不是直连,需要设置IP地址,比较复杂。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
小侯
小侯
482 个
2612 点
8583 分
在线时间: 510(小时)
查看小侯的
发表于: 2016-09-02 13:34
如果你有設定IP
那就透過區域網路連接
再連接設定那邊選擇PC端為網路卡
在連PLC側設定 PLC Module並點擊圖示設定PLC IP 或是搜尋IP
指定其他站處設定NO Specification
沒有設定IP或不知道IP
可以用USB
或是網路線直連也就是網路線直接連接PC跟PLC不透過HUB
來設定或是查看參數中IP設定
下载积分:+3(guochunyi) 热心助人!
librisa
16 个
106 点
565 分
在线时间: 10(小时)
查看librisa的
发表于: 2016-10-30 00:48
还有高人把通讯程序也分享一下?谢谢
