  • 3
  • Pages: 2/3     Go
1935807118
发帖数量: 674 个
工控威望: 865 点
下载积分: 2045 分
在线时间: 327(小时)
查看1935807118的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2016-09-02 08:38
引用第9楼sankyo_yu023于2016-09-02 08:29发表的  :
用继电器方式的材料清单有:一个急停按钮;启动按钮;保险一个;中间继电器四个,时间继电器一个一;两个常开磁感应器,气缸选带磁的。这样可以实现自动。可以试,有可能这些材料有误,请批评指正
保险和急停你自己看着办加进去吧!
工控勤哥
发帖数量: 255 个
工控威望: 3675 点
下载积分: 8566 分
在线时间: 203(小时)
查看工控勤哥的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2016-09-02 11:55
11楼梯形图貌似有点漏洞,需要在T0旁边加个中间继电器保持T1的电源,不然气缸二缩回,到位X2断掉,T1就没法延时断开Y0了。
1935807118
发帖数量: 674 个
工控威望: 865 点
下载积分: 2045 分
在线时间: 327(小时)
14楼  发表于: 2016-09-02 14:36
引用第13楼工控勤哥于2016-09-02 11:55发表的  :
T0已经自锁了,气缸二退回去不会影响的。
dwx123456
发帖数量: 171 个
工控威望: 300 点
下载积分: 6587 分
在线时间: 475(小时)
查看dwx123456的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2016-09-02 15:05
11楼的程序确实有问题,T0要么设为K35,要么另起一行,因为现在为同一条件导通,而T0又比T1时间短,所以是Y0先复位,导致Y2也跟着复位
1935807118
发帖数量: 674 个
工控威望: 865 点
下载积分: 2045 分
在线时间: 327(小时)
16楼  发表于: 2016-09-02 15:51
引用第15楼dwx123456于2016-09-02 15:05发表的  :
确实有问题,T1前面忘记加个Y1常闭了。
1935807118
发帖数量: 674 个
工控威望: 865 点
下载积分: 2045 分
在线时间: 327(小时)
17楼  发表于: 2016-09-02 16:00
[attachment=151858] 刚才搞错了,幸好有人提醒,不然误人子弟就罪过大了。
xingzb2
发帖数量: 693 个
工控威望: 1015 点
下载积分: 1360 分
在线时间: 936(小时)
查看xingzb2的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2016-09-02 21:52
把17楼梯形图转成传统继电器电路,就能达到要求了
成本更低一些。
ixiaxia
发帖数量: 123 个
工控威望: 312 点
下载积分: 1988 分
在线时间: 95(小时)
查看ixiaxia的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2016-09-03 14:40
[attachment=151886]
大家看看这个图吧  我画的请指导   我觉得复位这个是同时的
但是他要求气缸1号复位要晚点   就在加个时间继电器  就能晚复位了
1935807118
发帖数量: 674 个
工控威望: 865 点
下载积分: 2045 分
在线时间: 327(小时)
20楼  发表于: 2016-09-05 08:58
引用第18楼xingzb2于2016-09-02 21:52发表的  :
成本更低一些。
我这个就是按照传统的继电器电路原理来写的梯形图,直接转换就好了,如果用PLC的话肯定不会是这样写了。
旭日东升
旭日东升
发帖数量: 47 个
工控威望: 1157 点
下载积分: 391 分
在线时间: 66(小时)
查看旭日东升的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2016-09-05 10:10
试试这个
附件: 111 001.rar (878 K) 下载次数:12
爱好自动化
工控勤哥
发帖数量: 255 个
工控威望: 3675 点
下载积分: 8566 分
在线时间: 203(小时)
查看工控勤哥的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2016-09-05 11:56
引用第17楼1935807118于2016-09-02 16:00发表的  :
用顺时触头是自锁,用延时就不是了。因为楼主要求到位延时,我还以为你的T0是气缸2的压到位延时,个人理解的差异!我在想,楼主要求的是要用传感器的,要是四个传感器全用上,这继电器线路会麻烦很多。
仙居人家
我来了。
精华主题: 2 篇
发帖数量: 740 个
工控威望: 5423 点
下载积分: 26505 分
在线时间: 1384(小时)
查看仙居人家的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2016-09-05 12:29
买这么多继电器,都可以买一块工控板了。
永无止境 !@#$%^&*
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
