加热电阻的问题
Pages: 3/3 Go
zhtokokk
487 个
833 点
59900 分
在线时间: 397(小时)
查看zhtokokk的
24楼
发表于: 2016-09-19 07:59
老兔子工夫深。
右边两相间电压380V,证明这两相正常。左边一相与右边两相中的任意一相间电压为220V,异常,则判断为左边相问题,根据描述,上端头电压正常,则问题点在接触器触头及以下部分。
仙居人家
我来了。
2 篇
700 个
5429 点
28620 分
在线时间: 1397(小时)
查看仙居人家的
25楼
发表于: 2016-09-19 08:17
接触器上面的三相电压和下面的三相电压不一样,,,,很明显,接触器有问题了。
永无止境 !@#$%^&*
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
多晶铸锭
246 个
425 点
2702 分
在线时间: 180(小时)
查看多晶铸锭的
26楼
发表于: 2016-09-21 16:56
如接触器下桩头是220的话,果断把接触器换了
yangguangfei
81 个
714 点
4030 分
在线时间: 324(小时)
查看yangguangfei的
27楼
发表于: 2016-09-23 14:50
假如K正常,它上口和下口的电压不应该受负载的影响而不同,修电加热用钳型表比较方便点,根据你的图测量电压,电阻,电流,故障一目了然。
Pages: 3/3 Go
加热电阻的问题
