  • 3
  • Pages: 3/3     Go
zhtokokk
发帖数量: 522 个
工控威望: 833 点
下载积分: 59900 分
在线时间: 395(小时)
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2016-09-19 07:59
        老兔子工夫深。
    右边两相间电压380V,证明这两相正常。左边一相与右边两相中的任意一相间电压为220V,异常,则判断为左边相问题,根据描述,上端头电压正常,则问题点在接触器触头及以下部分。
仙居人家
我来了。
精华主题: 2 篇
发帖数量: 740 个
工控威望: 5423 点
下载积分: 26615 分
在线时间: 1385(小时)
查看仙居人家的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2016-09-19 08:17
接触器上面的三相电压和下面的三相电压不一样,,,,很明显,接触器有问题了。
永无止境 !@#$%^&*
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
多晶铸锭
发帖数量: 265 个
工控威望: 425 点
下载积分: 2702 分
在线时间: 180(小时)
查看多晶铸锭的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2016-09-21 16:56
如接触器下桩头是220的话,果断把接触器换了
yangguangfei
发帖数量: 91 个
工控威望: 714 点
下载积分: 4036 分
在线时间: 322(小时)
查看yangguangfei的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2016-09-23 14:50
假如K正常,它上口和下口的电压不应该受负载的影响而不同,修电加热用钳型表比较方便点,根据你的图测量电压,电阻,电流,故障一目了然。
  • 3
  • Pages: 3/3     Go
