发财
一个通讯的问题
87 个
182 点
797 分
在线时间: 211(小时)
查看12700503的
发表于: 2016-08-06 22:03
这是一组通信数据 23 30 31 43 30 30 34 2E 30 30 30 前面四对23 30 31 43不知道是什么意思,后七对30 30 34 2E 30 30 30 表示0通道的信号是04.000,有高手能看出是什么协议吗?假如说是自由通讯协议,用组态王怎么发出或者三菱FX系列PLC、西门子S7-200系列,我是说假如。只是后六位变化,前五位不变化
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3448 个
20987 点
29725 分
在线时间: 1774(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2016-08-06 22:15
如果是通信数所必须有地址有数据
[attachment=150442]
自动化单机,生产线,项目编程调试!
jonesii
45 个
141 点
418 分
在线时间: 15(小时)
查看jonesii的
发表于: 2016-08-07 01:27
看起來像是16進位的編碼
87 个
182 点
797 分
在线时间: 211(小时)
查看12700503的
发表于: 2016-08-07 07:35
这个就是一组通讯数
gadna9
95 个
202 点
823 分
在线时间: 41(小时)
查看gadna9的
发表于: 2016-08-07 11:48
这应该是自由协议,组态王或PLC就按这样来发,后面6位应该表示一个数据,把这个数据放到一个寄存器里,通过指令把这个寄存器数据转成ASCii码,与前面5位组成通信命令发送出去就行了
87 个
182 点
797 分
在线时间: 211(小时)
查看12700503的
发表于: 2016-08-08 06:40
这个数据我弄明白了,前面4位23 30 31 43表示模块地址是01,这组数据的意思是,向地址一的模块的第一路发出30 30 34 2E 30 30 30 使其输出04.000mA的信号。这是一个自由通讯协议。感谢大家了
小八哥
585 个
2141 点
2250 分
在线时间: 718(小时)
查看小八哥的
发表于: 2016-08-08 07:38
ascii码 就正常的通讯啊 具体前面的四位什么意思 看说明书的通信协议 这是西门子的吧
dw123456
129 个
275 点
959 分
在线时间: 241(小时)
查看dw123456的
发表于: 2016-08-11 20:47
23启始符 30 31地址 43 30功能码 (120)30 34地址 后面是内容
一个通讯的问题
