老古董机台开不起来,求助!
Pages: 2/2 Go
dingzyi
692 个
845 点
9370 分
在线时间: 464(小时)
查看dingzyi的
12楼
发表于: 2016-09-09 18:12
应该是断电有人推丝杆,位置变了。重新回原点
plc
eledesigner
懂一点点
1810 个
2072 点
2728 分
在线时间: 2233(小时)
查看eledesigner的
13楼
发表于: 2016-09-10 09:10
1N哪来的电池,有些人尽扯淡,内存数据用电容保持的可能掉。
ajiang_th
205 个
332 点
13753 分
在线时间: 336(小时)
查看ajiang_th的
14楼
发表于: 2016-09-10 13:54
很简单的,一般这种情况是由于PLC久不通电,原来设定的参数不存在了,你只要在触摸屏上把原设置的参数重新设定,然后,按照触摸屏上的提示,再将伺服位置重新调零即可。一般写程序的工程师都会在触摸屏上做一个伺服位置效准画面,不过这个画面都有加密的,就看你有没有这个权限进去调整了。
大鹏展翅168
勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。
1233 个
1517 点
6873 分
在线时间: 610(小时)
查看大鹏展翅168的
15楼
发表于: 2016-09-10 14:07
还能报警说明程序还在,监控检测参数从新输入应该OK
weq41845642
22 个
113 点
1714 分
在线时间: 5(小时)
查看weq41845642的
16楼
发表于: 2016-09-10 16:09
PLC程式和原伺服参数看有没因掉电丢失。
apei2014
工控的世界,我不懂
1195 个
1840 点
78332 分
在线时间: 518(小时)
查看apei2014的
17楼
发表于: 2016-09-11 06:22
PLC没报警,说明程序应该还在,重新设置参数
东隅已逝,桑榆非晚。
windy-gk
EF
131 个
550 点
2037 分
在线时间: 297(小时)
查看windy-gk的
18楼
发表于: 2016-09-12 08:14
三菱FX1N系列不用电池的,肯定和电池没关系的
学习
Pages: 2/2 Go
老古董机台开不起来,求助!
