手册
步进电机驱动器报电压出错,怎么解决
ogreman
Only The Stronger Survive
290 个
451 点
1651 分
在线时间: 232(小时)
查看ogreman的
发表于: 2016-08-02 15:04
目前使用的350W 24V 开关电源带10台57 的驱动器,在上电的时候会有一些驱动器报电压出错,应该是电压低报警,后来通过调整开关电源电压,升高一点电压,报警相对减少一些,还有没有其他办法,在不更换开关电源的情况下,来彻底解决这个问题?
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3448 个
20987 点
30175 分
在线时间: 1777(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2016-08-02 17:57
开关容量太小
自动化单机,生产线,项目编程调试!
laihuaxun200
219 个
362 点
1168 分
在线时间: 316(小时)
查看laihuaxun200的
发表于: 2016-08-02 18:02
你把驱动器上的电流设置小一些,350W/24v =14.5A, 每台驱动器设置的最大电流不超过 1.4A,。
但是这样的电流太小,可能会带不动负载的,配置开关电源时没有计算过电流的么?再说换个大一些开关电源也没多少钱吧!
小嘿嘿
243 个
356 点
15334 分
在线时间: 169(小时)
查看小嘿嘿的
发表于: 2016-08-03 06:19
350W想带动10台57步进电机你都没有算清除啊,步进电机一般电流都要4A左右。
shmu-g
123 个
226 点
32213 分
在线时间: 257(小时)
查看shmu-g的
发表于: 2016-08-03 08:11
电源要有余量,再加一个350瓦电源分担5个驱动器,这样就没问题了
tingfenghu
2851 个
3623 点
3529 分
在线时间: 3816(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2016-08-03 08:23
又想马要跑,又不给马吃草。
这样难题似乎解决不了的。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
工控勤哥
255 个
3675 点
8566 分
在线时间: 203(小时)
查看工控勤哥的
发表于: 2016-08-03 09:02
貌似57步进最小电机的额度电流都是1.5A,不换电源不行吧!
步进电机驱动器报电压出错,怎么解决
