风景
FX5U四轴脉冲中想把SD8340中脉冲清除DMOV怎么也清除不掉
32 个
129 点
710 分
在线时间: 39(小时)
查看18862403674的
发表于: 2016-07-24 08:05
DMOV清除后显示0。再驱动又在原有值上加减。求大神带路
32 个
129 点
710 分
在线时间: 39(小时)
查看18862403674的
发表于: 2016-07-24 09:39
32 个
129 点
710 分
在线时间: 39(小时)
查看18862403674的
发表于: 2016-07-24 09:42
有啥意见都可以提一提啊
、、大神跪求一言
laihuaxun200
219 个
362 点
1168 分
在线时间: 318(小时)
查看laihuaxun200的
发表于: 2016-07-24 10:28
这个要看程序
henrywang10
249 个
306 点
726 分
在线时间: 175(小时)
查看henrywang10的
发表于: 2016-07-24 14:46
DMOV K0 D8340 写入这个程序看下
32 个
129 点
710 分
在线时间: 39(小时)
查看18862403674的
发表于: 2016-07-24 17:01
你说的我早用过了。谢谢兄弟,首先提一下,我只是单一的用plsy发脉冲串的。没用特殊定位指令,在特殊寄存器里sd5502监测的脉冲数。是可读写入的。清零后,sd5502是显示0。但是同一轴还有一地址sd8140是只可读的地址,里面的值还在?再次驱动脉冲输出又给清的覆盖了
sszhen-hua
273 个
453 点
870 分
在线时间: 275(小时)
查看sszhen-hua的
发表于: 2016-07-24 17:07
把程序发上来,好讨论啊
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9710 个
8608 点
16780 分
在线时间: 5333(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2016-07-24 18:59
和FX兼容的SD应该是只读的。只有FX5U自己的D才能DMOV
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
32 个
129 点
710 分
在线时间: 39(小时)
查看18862403674的
发表于: 2016-07-24 19:11
引用第7楼ymmfa于2016-07-24 18:59发表的 :
师傅你好,我在手册特殊寄存器里查询了。地址后缀是R/W阿。。
32 个
129 点
710 分
在线时间: 39(小时)
查看18862403674的
发表于: 2016-07-24 19:17
因为四个轴的速度是要实时变化的,步清零误差累计了啊。用变速定位的话,最后还是需要脉冲归零点清除。
32 个
129 点
710 分
在线时间: 39(小时)
查看18862403674的
发表于: 2016-07-24 19:29
貌似懂了。。。我定位指令清零的地址不对应,PLSY是只读。。。如果改用PLSV的话清零该指令的脉冲寄存地址应该就不会出问题了。。。
jum1982
197 个
753 点
695 分
在线时间: 114(小时)
查看jum1982的
发表于: 2016-08-01 16:37
看手册不认真,这个不能直接用MOV ,要用HCMOV ,高速传送指令。
FX5定位.pdf
(1995 K) 下载次数:157
