手册
伺服电机噪音是怎么回事?
泰山之石
A
2229 个
2459 点
11626 分
在线时间: 913(小时)
查看泰山之石的
发表于: 2016-07-15 14:56
一台伺服电机的同步带断了后,停机断电更换新同步带后开机噪音没法听,是怎么回事?伺服电机是再位置与力矩控制状态。
二手工控电器
且行且珍惜
2823 个
4450 点
213868 分
在线时间: 3179(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2016-07-15 16:21
同步带松紧度调整合适了吗??
huamantang
336 个
541 点
1826 分
在线时间: 271(小时)
查看huamantang的
发表于: 2016-07-15 16:40
你的增益调整是不是自动的?如果是的话,有可能是现在的增益变化太大,参数不合适了
泰山之石
A
2229 个
2459 点
11626 分
在线时间: 913(小时)
查看泰山之石的
发表于: 2016-07-15 17:04
同步带松紧度有标准吗?现在自己认为很紧了,伺服参数有关吗?毕竟只是换了条同步带。
二手工控电器
且行且珍惜
2823 个
4450 点
213868 分
在线时间: 3179(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2016-07-15 17:12
同步带过紧过送多不行,建议放松一下同步带试试!
繁--尘
22 个
1297 点
1774 分
在线时间: 127(小时)
查看414369173的
发表于: 2016-07-15 17:14
同步带的松紧程度会影响伺服的增益调整,最好设置为自动调整,如果自动调整无法恢复,就只能手动调整慢慢的去试了。
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
799 个
746 点
934 分
在线时间: 180(小时)
查看mfjsx的
发表于: 2016-07-15 18:21
交换同步带后,需要重新调整一下伺服电机的增益等参数
为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨
tathui
机械工
1428 个
11717 点
5271 分
在线时间: 632(小时)
查看tathui的
发表于: 2016-07-15 19:17
先尝试调整皮带。再看参数吧……
隔行如隔山
vdadiv
111 个
226 点
71469 分
在线时间: 263(小时)
查看vdadiv的
发表于: 2016-07-16 02:12
同步带調緊到你以手指按不下去,再測試,太鬆伺服定位整定時間過長,會有噪音,同步带調緊後,逐級降低剛性,調軟到噪音消失即可!
泰山之石
A
2229 个
2459 点
11626 分
在线时间: 913(小时)
查看泰山之石的
发表于: 2016-09-21 14:54
谢谢楼上各位,参数改不了。只能试着调同步带的松紧度了。
工控勤哥
255 个
3675 点
8546 分
在线时间: 203(小时)
查看工控勤哥的
发表于: 2016-09-22 11:23
既是工控人,就要尝试去改改增益参数,尝试的勇气都没用,怎么进步?如果时间允许,建议尝试降低刚性。
zz2679493
三十而立
290 个
457 点
14881 分
在线时间: 272(小时)
查看zz2679493的
发表于: 2016-09-22 17:21
估计更换同步带之后,过紧,轴刚性过大
伺服电机噪音是怎么回事?
