  • 3
  • Pages: 2/3     Go
youzida_121
由自达
发帖数量: 188 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1955 分
在线时间: 287(小时)
查看youzida_121的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2016-07-17 23:06
引用第4楼wu32u2于2016-07-15 11:17发表的  :
我就问11A的实际电流,整定值20A会不会跳?回答会或者不会就成。
不知道我的理解能力是不是有问题,我看了几遍也没看出你是问会不会啊
会跳or不会跳?这还要看几遍?
daisum
发帖数量: 204 个
工控威望: 309 点
下载积分: 4496 分
在线时间: 13(小时)
查看daisum的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2016-07-18 08:14
會跳,當真的故障定會跳,我判斷熱繼電器更 換
lay111
发帖数量: 34 个
工控威望: 1123 点
下载积分: 27455 分
在线时间: 323(小时)
查看lay111的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2016-07-18 08:33
一般起動電流是額定的5~7倍,過載設定應為1.15倍額定;過載繼電器是用來防範過載.你自我想像延伸使用了!
启动电流并不会引起热继电器动作,而且我也说的很清楚是工作几十分钟后热继电器跳开,还有你说的1.15倍整定值出自哪里?看了下正泰官网公布的脱口特性曲线,1倍整定电流值不会引起热继电器跳开。
  • 下载积分:+5(yangjiejie) 热心助人!
    南郭先生
    自动化成就工业之美
    发帖数量: 524 个
    工控威望: 2634 点
    下载积分: 3976 分
    在线时间: 1118(小时)
    查看南郭先生的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2016-07-18 13:04
    呵呵,热继电器要精确到1倍或1.1倍有多难,沒实际操作过的人是想不明白的。
    原来设定整定值也是高难度工作。。。
    xinpingliu
    发帖数量: 326 个
    工控威望: 478 点
    下载积分: 4000 分
    在线时间: 113(小时)
    查看xinpingliu的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2016-07-18 14:33
    建議換一個試試不就知到了嗎。
    南郭先生
    自动化成就工业之美
    发帖数量: 524 个
    工控威望: 2634 点
    下载积分: 3976 分
    在线时间: 1118(小时)
    查看南郭先生的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2016-07-18 15:18
    楼主设定过吗?我给你讲个我5年前的故事,55KW冷冻水泵,热继70-120,实际电流92A,整定100A偷跳频繁,电工更换热继依旧,我加了个变送器,直接上DCS,跳时趋势92A正常。把热继整定值调在110A,至今正常。
    首先对于你第一次回复的时候我把你说的实际电流看成了额定电流,这样其实已经回答了我的问题是由热继电器引起的。其次你给我讲的故事是想论证我给14楼回复的观点是正确的么?还是想说你把100A调到110A的过程多曲折麻烦?不管如何,既然你给出了回答,也这么认真的在这叫真,还是要说一声谢谢,毕竟比一些无脑喷要好的多了。
    [ 此帖被南郭先生在2016-07-18 15:42重新编辑 ]
    lay111
    发帖数量: 34 个
    工控威望: 1123 点
    下载积分: 27455 分
    在线时间: 323(小时)
    查看lay111的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2016-07-19 09:57
    引用第14楼lay111于2016-07-18 08:33发表的 :
    一般輕負載時電流約為0.5~0.6額定,隨負載加大電流也會增加.通常我會先以額定值設定,測試時若有跳脫情形就依規定設置為1.15倍;我們是工程應用,真想深究去問產家設計理念!!!
    飞来飞去
    发帖数量: 49 个
    工控威望: 147 点
    下载积分: 477 分
    在线时间: 4(小时)
    查看飞来飞去的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2016-07-19 23:28
    楼主的态度太那个了,不够善意。既然很多人都没看出你说的意思,那你就再说清楚点就好了嘛。而已这种问题不是一定就是按你说的会还是不会跳
    飞来飞去
    发帖数量: 49 个
    工控威望: 147 点
    下载积分: 477 分
    在线时间: 4(小时)
    查看飞来飞去的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2016-07-19 23:29
    自己说的分析下。。。。。却说人家答非所问,,,,,没救了
    seallyzoom
    和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
    发帖数量: 524 个
    工控威望: 720 点
    下载积分: 5284 分
    在线时间: 403(小时)
    查看seallyzoom的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2016-07-22 21:38
    久未上论坛,看此帖讨论如此激烈忍不住发声,本人非大神也,也是愚钝之辈,不是多看跟帖恐怕没留意也得个答非所问,本人认为非热继本身问题所在也。
    工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
    ajiang_th
    发帖数量: 205 个
    工控威望: 332 点
    下载积分: 13753 分
    在线时间: 336(小时)
    查看ajiang_th的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2016-07-30 11:37
    大家都别出来吵了,我都很多天没来看这个题目了,今天来看了一下实在忍不住了,他说他不是来吵架的,请大家看看他上面给每一位的回复是不是都带着火药味的,如果同意我的说法的请打个手势过来。另外,这个问题很显然是楼主和他的电工朋友打赌,可能下注有十万八万也不一定吧,他就是想提出这个问题出来,然后,要大家来给他俩来做评判的。特无趣的事!!!
    cmsn
    发帖数量: 275 个
    工控威望: 451 点
    下载积分: 1027 分
    在线时间: 279(小时)
    查看cmsn的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2016-07-30 16:54
    引用第22楼ajiang_th于2016-07-30 11:37发表的  :
    看完帖,我一直在笑
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
