2003922
相互学习、共同进步
发帖数量: 79 个
工控威望: 374 点
下载积分: 1065 分
在线时间: 38(小时)
查看2003922的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-07-01 07:46
我如果用伺服电机先跑速度模式,当物体碰到光电时马上切换定位模式并发相对指令脉冲,这样两个模式切换时会停机停顿吗?定位后能精准吗?
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
发帖数量: 799 个
工控威望: 746 点
下载积分: 914 分
在线时间: 180(小时)
查看mfjsx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-02 12:09
有停顿,定位精度不高
为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨
jum1982
精华主题: 1 篇
发帖数量: 197 个
工控威望: 753 点
下载积分: 695 分
在线时间: 114(小时)
查看jum1982的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-07-02 15:20
何必呢?你在位置模式,碰到光电前发无限大的脉冲,碰到光电后再发相应的脉冲不就可以了吗?
2003922
相互学习、共同进步
发帖数量: 79 个
工控威望: 374 点
下载积分: 1065 分
在线时间: 38(小时)
查看2003922的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-07-02 17:46
如何这样中间会停顿一下,因为无限脉冲突然停止,然后定位脉冲,切换那个点上电机会停顿一下。
