健康
fx3u与威纶通触摸屏连接不上怎么回事
lw7968257
11 个
99 点
610 分
在线时间: 9(小时)
查看lw7968257的
发表于: 2016-06-22 14:35
fx3u与威纶通触摸屏连接不上怎么回事
张兆楠
番茄先生
314 个
456 点
3067 分
在线时间: 277(小时)
查看张兆楠的
发表于: 2016-06-22 14:56
检查通讯设置问题
线的问题
lw7968257
11 个
99 点
610 分
在线时间: 9(小时)
查看lw7968257的
发表于: 2016-06-22 15:04
线是买屏的时候带的,应该没问题啊。
端口设置一下午了,还是连不上
晖色米兰
109 个
214 点
6513 分
在线时间: 146(小时)
查看晖色米兰的
发表于: 2016-06-22 16:12
送的线可能不能用,因为不同PLC配线都不一样
lw7968257
11 个
99 点
610 分
在线时间: 9(小时)
查看lw7968257的
发表于: 2016-06-22 16:20
刚刚量了一下,线是好的
泽西1968
63 个
159 点
469 分
在线时间: 171(小时)
查看泽西1968的
发表于: 2016-06-22 17:20
检查一下参数有没有设置错误,关键是触摸屏型号和PLC型号要和实物一致。
tingfenghu
2852 个
3624 点
3531 分
在线时间: 3817(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2016-06-22 17:35
引用第4楼lw7968257于2016-06-22 16:20发表的 :
刚刚量了一下,线是好的
确认一下,线的接线方式是不是对应FX3U的,可以在连接手册里找到。
一般通讯方式选默认都没有问题。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
129 个
217 点
552 分
在线时间: 21(小时)
查看601588的
发表于: 2016-06-22 22:36
应该是设置的问题
lubeizhou
17 个
105 点
518 分
在线时间: 6(小时)
查看lubeizhou的
发表于: 2016-06-23 21:52
屏要添加新增
coverpaper
深圳三晶变频器老陈
333 个
398 点
2161 分
在线时间: 66(小时)
查看coverpaper的
发表于: 2016-06-23 22:58
通信不上一般有两种情形:1,是通信线的问题;2,是通信参数的设置问题,(通信要选RS485-4W,COM2 (9600,E,7,1)
本人在深圳从事自动化设备PLC程序设计编程,西门子、松下、三菱等各个品牌,各种非标设备的PLC程序设计,及设备调试安装
售后维修!超声波清洗机/电镀设备/自动贴膜机的程序设计、售后维修等等。电话:13537593836 QQ:603753283
source08
543 个
6775 点
9426 分
在线时间: 214(小时)
查看source08的
发表于: 2016-06-24 08:12
物理端口有没有选错啊,威纶屏跟三菱PLC的端口是COM2哦。
wangnaizhi
1277 个
1453 点
5502 分
在线时间: 914(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2016-06-24 14:57
你把设置里面都搞成默认的一下试试
fx3u与威纶通触摸屏连接不上怎么回事
