疯狂的馒头
发帖数量: 108 个
工控威望: 219 点
下载积分: 3494 分
在线时间: 43(小时)
查看疯狂的馒头的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-06-20 19:30
模块231在刚刚使用时没问题,用了大概半个月的时间,模块上的SF红灯常亮,检查电压、接线均没有问题,这是什么个情况,求大神指点一二...
cs2004cs
发帖数量: 46 个
工控威望: 132 点
下载积分: 2121 分
在线时间: 23(小时)
查看cs2004cs的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-30 14:13
探头坏了  可能出现断线了
luciferm
发帖数量: 10 个
工控威望: 103 点
下载积分: 1470 分
在线时间: 11(小时)
查看luciferm的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-06-30 14:53
我估计你的通道没有用完,如果通道有没有用的,需要并联到所使用的通道或者用电阻短路,如果未使用的通道保持不连接,EM 231 模块的SF错误指示灯会亮起,并在CPU信息中显示模块状态为“Area overflow”。SF LED灯用于识别连接输入上的“连线断开”。如果输入未连接,在模块上SF LED就显示为“连线断开”
