认真
西门子200模拟量控制变频器
xxlplc
24 个
120 点
638 分
在线时间: 12(小时)
查看xxlplc的
发表于: 2016-06-06 21:26
西门子200模拟量控制变频器,应该如何设置呢?在程序里面写入数字量12800到AQW0,去控制变频器的AI输入端,为什么变频器控制面板上显示的频率不对呢,应该是20HZ,但显示的确是20.70HZ,是怎么回事呢,是不是变频器还要设置什么与模拟量有关的参数啊?现在是已经写进去了,但显示的不对!
sanlihu
吉圆
1204 个
1748 点
7575 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2016-06-08 09:22
浮点数都有精度问题,变频器接受到的PLC模拟信号还有个衰减干扰问题。
吉圆电气 QQ751673698
鬼怪2016
4 个
92 点
582 分
在线时间: 0(小时)
查看鬼怪2016的
发表于: 2016-06-10 18:38
来学习的 等待高手解答
lufei562
71 个
189 点
790 分
在线时间: 37(小时)
查看lufei562的
发表于: 2016-06-13 18:02
是不是12.5hz
jian_yang
18 个
107 点
609 分
在线时间: 8(小时)
查看jian_yang的
发表于: 2016-06-13 23:21
1楼说的不错是干扰的问题,如果不影响正常工作可以将变频器显示的精度显示调整一下,不要小数显示.如果影响正常工作那就需要调整plc与变频器模拟量比率.
xxlplc
24 个
120 点
638 分
在线时间: 12(小时)
查看xxlplc的
发表于: 2016-06-27 15:48
哦哦 不知道大伙有没有遇到过这种情况。
douwz
170 个
484 点
4095 分
在线时间: 106(小时)
查看douwz的
发表于: 2016-06-28 16:41
高手,谢谢指点。
caidunliang
3 个
92 点
592 分
在线时间: 0(小时)
查看caidunliang的
发表于: 2016-06-29 10:30
可以将变频器显示的精度显示调整一下,不要小数显示.如果影响正常工作那就需要调整plc与变频器模拟量比率,一般是设置变频器输出的上限值
o(∩_∩)o
goldage
1901 个
2065 点
7258 分
在线时间: 504(小时)
查看goldage的
发表于: 2016-06-29 22:01
老大,这是模拟量不是数字量啊
西门子200模拟量控制变频器
