疯狂的馒头
发帖数量: 103 个
工控威望: 219 点
下载积分: 3494 分
在线时间: 43(小时)
查看疯狂的馒头的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-06-16 09:32
一个压力信号到西门子300模拟量模块,再在触摸屏上显示出来,其他部分不运行的话,在触摸屏上压力信号能够正常显示;电力系统正常运转的话,在触摸屏上显示的压力信号跳变特别大,求解决方法。
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8132 个
工控威望: 10503 点
下载积分: 21386 分
在线时间: 3170(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-16 10:01
解决干扰无外乎就是:屏蔽,接地,隔离,和远离动力线等干扰源。
蒂花之秀
发帖数量: 35 个
工控威望: 137 点
下载积分: 7788 分
在线时间: 31(小时)
查看蒂花之秀的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-10-01 20:02
除了以上网友所说的方法,假如您的模拟量信号是4--20Ma的两线制,可以将信号的负极与模块的负极短接在一起试试。
zq11111
发帖数量: 431 个
工控威望: 512 点
下载积分: 4352 分
在线时间: 206(小时)
查看zq11111的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-10-04 12:26
装个隔离器试下。
13940828322
发帖数量: 3 个
工控威望: 95 点
下载积分: 670 分
在线时间: 0(小时)
查看13940828322的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-10-19 08:38
接地不好?
lensia
发帖数量: 13 个
工控威望: 211 点
下载积分: 679 分
在线时间: 47(小时)
查看lensia的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-10-24 12:52
可以试模拟量的负极接地(有效接地),另要注意模拟量的其它端子的电压是否正常,如果不正常将影响到所有的模拟量检测端口
