咕咚毛球
发帖数量: 87 个
工控威望: 272 点
下载积分: 16228 分
在线时间: 94(小时)
查看咕咚毛球的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-06-15 22:20
由于供电不稳,导致接触器无法吸合,重启设备也无法恢复。然后将控制接触器触点的另一个继电器,上的相关接线端子螺丝松开,然后重新再紧上,接触器就吸合了。这是为什么?
李志华
发帖数量: 328 个
工控威望: 1556 点
下载积分: 2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-06-16 06:31
接触器使用电压较宽,如果电压低到接触器都不能吸合!那设备能正常运行吗?还是检查控制线路吧
shmu-g
发帖数量: 123 个
工控威望: 226 点
下载积分: 32213 分
在线时间: 257(小时)
查看shmu-g的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-06-16 07:39
把接触器拆下来,解体清理铁芯端面,检查触头。重新组装起来,看看有没有卡的地方。一般来说用时间长了会有小问题。线路一般没事。
liuhuoaaa
发帖数量: 281 个
工控威望: 1330 点
下载积分: 5999 分
在线时间: 177(小时)
查看liuhuoaaa的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-06-16 08:08
同意楼上的意见,应该是接触器这边的问题
601588
发帖数量: 129 个
工控威望: 217 点
下载积分: 552 分
在线时间: 21(小时)
查看601588的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-06-16 16:13
接触器控制回路有问题,仔细检修。啥样的电源能导致继电器无法吸合?
xinpingliu
发帖数量: 326 个
工控威望: 478 点
下载积分: 4000 分
在线时间: 113(小时)
查看xinpingliu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-06-16 16:57
你這個問題應該是過載了吧,熱繼電器動作。十有八九是這樣。
发帖数量: 284 个
工控威望: 5174 点
下载积分: 20597 分
在线时间: 189(小时)
查看      的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-06-17 09:20
一般是控制接触器的中间继电器触头不良引起的,你不要拆线 ,在继电器上用螺丝刀轻轻敲几下看看。不是这个问题重点看二次控制回路吧。
买本司设备提供免费技术培训PLC触摸屏编程包教包会,另免费提供威纶解禁,西门子200smart 解密  FX5U解密  欧姆龙扩展密码   基恩士解密  松下FPXH FPX  FP7解密 海泰克解密丰炜PLC  安川解密GOT2000解密 。解密是不要钱的、交个朋友
海之音love
发帖数量: 23 个
工控威望: 137 点
下载积分: 461 分
在线时间: 11(小时)
查看海之音love的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-06-17 15:35
我认为先查查控制线路电压有没有问题,如没有问题,那就是接触器坏了!
